回帖:15个,阅读:1214次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2196
wugamp
文章数:239
年度积分:124
历史总积分:2196
发表于:2024/11/6 11:33:59
上面这个 1P+N  漏电保护器只检测火线,但动作时是零线、火线都切断的。
所以,还有必要再串个 2P 空开控制整个回路吗?
是家用场合。
谢谢!
补充:入户已经有一个 C63 空气开关了,打算这样接,行吗:
[此贴子已经被作者于2024/11/6 11:56:57编辑过]
2196
wugamp
文章数:239
年度积分:124
历史总积分:2196
发表于:2024/11/6 11:38:00
下面是我查到的说法:“安装了漏电保护器仍然需要空开。漏电保护器主要用于检测和切断人身安全方面的漏电故障,而空开则是用于过载、短路等电气故障的保护。”
但是我看上面漏电保护器的符号,好像也有过载、短路保护,更何况最前面还有 C63空开。
[此贴子已经被作者于2024/11/6 11:58:28编辑过]
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2024/11/6 13:27:05
可以,屁大个事没必要发几个贴
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/11/6 13:40:20
“这个 1P+N  漏电保护器只检测火线”
这个理解是错误的,火零是一起的,缺一不可,即便零线“漏电”漏保也要跳闸。
短路过载开关也会跳
什么灯要32?
各功能插座不分装漏保?一旦漏跳有事干了
63?请看看电表配的保险空开多大,有可能跳闸的不是家里
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2024/11/6 14:14:29
回复 #3楼 知道一点
最左边没有显示出来的应该就是那个63的
大家一起学习
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2024/11/6 14:17:29
以下是引用wugamp在2024/11/6 11:38:00的发言:
安装了漏电保护器仍然需要空开
你已经有安装了不就可以了吗
大家一起学习
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/11/6 15:53:36
回复 #4楼 YXBK
可能是63,电表箱配的可能是40,32,甚至20
家里的配个63干嘛?
业主群里一到夏天就让物业合闸特别多,为什么?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2196
wugamp
文章数:239
年度积分:124
历史总积分:2196
发表于:2024/11/6 16:02:36
以下是引用知道一点在2024/11/6 13:40:20的发言:
短路过载开关也会跳
什么灯要32?
各功能插座不分装漏保?一旦漏跳有事干了
哎呀!看了你的提示才想到!忘记看电表的空开了!
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2024/11/6 16:20:04
感觉32A有点太大了,过载能力估计不足!
就按家用电器里面最大功率的空调来算1.5匹的空调大概最大功率是3.5KW,算下来电流也就16A。
要是下面带灯啊、电视机什么的,那只有短路的状况下才会跳。
所以,还是下面装小一点的空断要好点!
                 一切为了生活
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/11/6 18:00:07
以下是引用wugamp在2024/11/6 11:33:59的发言:
是家用场合。
谢谢!
你已经有了进线开关(C63总开),就没有必要再安装什么“空开”,而且你的1P+N本身就已经可同时断开火线和零线,也具有过载和过流保护功能的断路器。
至于你的总开关(C63)是否选大了,就看你的总负载电流(功率)有多大?一般按总电流0.95~1.5选择。
624.9604
