回帖:15个,阅读:1214次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/11/6 20:25:30
#10楼
不需要串,漏保有过载短路保护功能,如果你钱多,随便
不走寻常路。
2196
wugamp
文章数:239
年度积分:124
历史总积分:2196
发表于:2024/11/7 8:38:49
#11楼
以下是引用xuhuifox在2024/11/6 16:20:04的发言:
感觉32A有点太大了,过载能力估计不足!
就按家用电器里面最大功率的空调来算1.5匹的空调大概最大功率是3.5KW,算下来电流也就16A。
要是下面带灯啊、电视机什么的,那只有短路的状况下才会跳。
所以,还是下面装小一点的空断要好点!
没经验不懂啊!家里的总空开是 C63,电工给修的。我也不知道他是不是随手拿的。既然这个是C63,照明和插座各C32 也是合理的。可正如你说的:过载保护不足了。
现在只能指望电表那的空开了!
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2024/11/7 21:36:01
#12楼
很简单就是为了安全和检修方便
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2024/11/8 10:00:32
#13楼
我家装的即时热电热器C32漏保有时自动跳闸,不是漏电跳,估计是瞬时过载跳的。因漏电按钮没有跳出,只是闸刀跳开。
5452
1099171258
文章数:2324
年度积分:1095
历史总积分:5452
发表于:2024/11/9 11:51:36
#14楼
[此贴子已经被作者于2024/11/9 11:53:59编辑过]
5452
1099171258
文章数:2324
年度积分:1095
历史总积分:5452
发表于:2024/11/9 16:43:34
#15楼
照明用16A的1P空开就可以了 照明不需要32A那么大电流  照明开关是火线接触控制 使用1P空开即可,零线使用零排代替即可
其他各自的房间用 有几个房间 就使用几个漏保即可,这样无论那个房间发生短路或者漏电 那个房间的漏保就会跳闸 方便判断那个线路问题。
漏保才有20A到25A即可 关键是电线 布线使用  照明使用4平方电线  空调类 插座类 使用6平方的电线,虽然照明与插座使用的电线有点粗,但是安全
漏保开关的主要目的是保护电线防止超负荷过热着火短路。虽然可以防止触电。核心还是保护电线。
[此贴子已经被作者于2024/11/9 16:44:36编辑过]
93.7635
