回帖:21个,阅读:1145次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2196
wugamp
文章数:239
年度积分:124
历史总积分:2196
发表于:2024/10/30 9:52:04
#10楼
以下是引用知道一点在2024/10/29 20:55:16的发言:
这个产品的N是否能断开?由于图片不清晰,看不出来,且这个牌子没有用过
10年前家装时给选的就不能断开,最后是我提供的能断开的1P+N,有插座的+漏保
即便灯也用的1P+N目的就是能断开远端的L-N
如果 N 能断开,不就是 2P 的吗?
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/10/30 11:16:25
#11楼
以下是引用wugamp在2024/10/30 9:52:04的发言:
如果 N 能断开,不就是 2P 的吗?
2P的分LN?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/10/30 11:18:31
#12楼
回复 #10楼 wugamp
你手里不是有东西嘛,用万用表测一下
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2024/10/30 14:55:48
#13楼
回复 #8楼 老兔子
确实如您所说,图片来自正泰官网选型手册
大家一起学习
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/10/30 16:59:47
#14楼
回复 #13楼 YXBK
N能不能断开要看资料,or 看产品上自带图示,没有图示就测试一下
你说能断开的资料与他图示的产品不是同型号,所以他图示的有可能不能断开。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/10/30 19:36:26
#15楼
由于已退休十多年,辞去安监局的特种作业(低压电工)考评和培训也有六年了,加上电脑的硬盘也更换了,原来收集的资料不知道存放在哪,而且近年来眼睛越来越差,在电脑前看显示屏是越看越模糊,所以无法详细和你们解释。而且如果有错别字、发的图片有错,请大家原谅。
下面就将从某宝收集到的一些相关资料经整理后发上来供大家学习参考。
我不敢保证我发上来的东西没有错误,如有不清楚的可以提出不同意见。
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2024/10/30 19:44:15
#16楼
回复 #14楼 知道一点
我想说的是,他讲的不能以断开零线来判断,这个说法是对的
可以看第二个图中的红框内容
大家一起学习
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/10/30 20:07:21
#17楼
能否断开N线,要看厂家的产品型号。
反正!XP+N不能仅以是否断开N线来区分,而是以N线是否有过载、过流保护功能器件来分。
再一个就是大家要注意某些厂家的某些型号漏电保护断路器(或开关)两个极都不带保护器件的,既有漏电保护功能,只能称之为漏电开关,见下图。
[此贴子已经被作者于2024/10/31 19:22:34编辑过]
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/10/30 21:09:44
#18楼
回复 #17楼 老兔子
这个产品厂家定义【漏电保护开关】
快乐 幸福 自由 比什么都重要
文章数:33
历史总积分:50
发表于:2024/10/30 21:24:28
#19楼
以下是引用877476825在2024/10/28 20:11:43的发言:
不是 1P+N 的,零线也经过开关了,不是直通的。但没关系,考虑尺寸位置就行。记住n接零线
是1p+n,我这里很多零火都断的,盒子上写着1p+n,1p是只有一条线有过载短路保护,另一条n没过载短路保护,和是不是能断开没关系。
215.3404
