回帖:21个,阅读:1145次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2196
wugamp
文章数:239
年度积分:124
历史总积分:2196
发表于:2024/10/28 10:54:50
另外,哪位知道上面的商标是什么牌子?
谢谢!
[此贴子已经被作者于2024/10/28 10:55:17编辑过]
2051
风35RH
文章数:108
年度积分:342
历史总积分:2051
发表于:2024/10/28 11:05:16
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2024/10/28 15:10:04
大家一起学习
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/10/28 20:11:43
不是 1P+N 的,零线也经过开关了,不是直通的。但没关系,考虑尺寸位置就行。记住n接零线
不走寻常路。
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/10/28 21:51:59
以下是引用877476825在2024/10/28 20:11:43的发言:
你这种解释不正确。
这是1P+N的!理由是N线没有保护元件(过流或者过载功能)。
1P+N与零线是否断开无关,要看其有无保护器件。
从断路器的电路图看,N线端没有保护功能元件,而L线端有过载过流保护功能原件。
[此贴子已经被作者于2024/10/28 21:52:58编辑过]
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/10/28 23:59:27
回复 #4楼 老兔子
这个就是1P+N,俗称假2P为使用窄空间设计生产
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/10/29 12:24:23
以下是引用老兔子在2024/10/28 21:51:59的发言:
你这种解释不正确。
自己看吧
不走寻常路。
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/10/29 18:21:04
回复 #6楼 877476825
有效网上的东西要分析后再信
比如这个图
左图是1P带漏保,还是1P=N带漏保?
有图呐
这段文字可能对其使用产品适用
但对楼主的产品未必适用
如果楼主的产品N线一直接通,其产品可定性是不合格产品
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/10/29 20:14:04
以下是引用877476825在2024/10/29 12:24:23的发言:
自己看吧
我不用看。因为在当年我也是有你们这种的认识,是仅从是否断开零线来区分。
但是,经过几十年的实际应用和当年的网易电气论坛参与讨论,通过相关国家规范的学习,才认识自己的理解是错的。
建议你多看看厂家的产品手册(注意!不同的厂家有不同的表示方法)。
这里再说一遍:+N中,不是以零线是否断开来分的,是以是否带有保护器件来区分的。
[此贴子已经被作者于2024/10/29 20:26:39编辑过]
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/10/29 20:55:16
回复 #8楼 老兔子
这个产品的N是否能断开?由于图片不清晰,看不出来,且这个牌子没有用过
10年前家装时给选的就不能断开,最后是我提供的能断开的1P+N,有插座的+漏保
即便灯也用的1P+N目的就是能断开远端的L-N
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1140.6021
