请问这个漏电保护器是 1P+N 的吗?
[3]
请问这个漏电保护器是 1P+N 的吗?
wugamp
作者的所有帖子(239)
发表于:2024/10/28 10:54:50
另外,哪位知道上面的商标是什么牌子?
谢谢!
[此贴子已经被作者于2024/10/28 10:55:17编辑过]
被汽车碾压也没事?FLIR K系列热像仪比你想的更结实
风35RH
作者的所有帖子(108)
发表于:2024/10/28 11:05:16
基于 Windows NT 的 Beckhoff 开放式机器控制 — 功能提高,费用降低
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2024/10/28 15:10:04
大家一起学习
倍福灵活的单晶炉自动化生产助力企业提升竞争力
877476825
作者的所有帖子(10142)
发表于:2024/10/28 20:11:43
不是 1P+N 的,零线也经过开关了,不是直通的。但没关系,考虑尺寸位置就行。记住n接零线
不走寻常路。
华北工控MITX-6139主板,支持警用无人机控制系统应用
老兔子
作者的所有帖子(2589)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/10/28 21:51:59
在
2024/10/28 20:11:43
你这种解释不正确。
这是1P+N的!理由是N线没有保护元件(过流或者过载功能)。
1P+N与零线是否断开无关,要看其有无保护器件。
从断路器的电路图看,N线端没有保护功能元件,而L线端有过载过流保护功能原件。
[此贴子已经被作者于2024/10/28 21:52:58编辑过]
大型建筑业电能质量解决方案
[3]
知道一点
作者的所有帖子(24151)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/10/28 23:59:27
回复 #4楼 老兔子
这个就是1P+N,俗称假2P为使用窄空间设计生产
快乐 幸福 自由 比什么都重要
使用汽化过氧化氢生物净化技术对抗 COVID-19
877476825
作者的所有帖子(10142)
发表于:2024/10/29 12:24:23
老兔子
在
2024/10/28 21:51:59
在
2024/10/28 20:11:43
你这种解释不正确。
自己看吧
不走寻常路。
热报警系统确保伊斯坦布尔Sabiha Gokcen机场儿童安全
知道一点
作者的所有帖子(24151)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/10/29 18:21:04
回复 #6楼 877476825
有效网上的东西要分析后再信
比如这个图
左图是1P带漏保,还是1P=N带漏保?
有图呐
这段文字可能对其使用产品适用
但对楼主的产品未必适用
如果楼主的产品N线一直接通,其产品可定性是不合格产品
快乐 幸福 自由 比什么都重要
华北工控ARM主板EMB-3551,支持电网实时监控系统应用
老兔子
作者的所有帖子(2589)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/10/29 20:14:04
在
2024/10/29 12:24:23
自己看吧
我不用看。因为在当年我也是有你们这种的认识,是仅从是否断开零线来区分。
但是,经过几十年的实际应用和当年的网易电气论坛参与讨论,通过相关国家规范的学习,才认识自己的理解是错的。
建议你多看看厂家的产品手册(注意!不同的厂家有不同的表示方法)。
这里再说一遍:+N中,不是以零线是否断开来分的,是以是否带有保护器件来区分的。
[此贴子已经被作者于2024/10/29 20:26:39编辑过]
台达自动化产品在往复裁板锯上整合应用
知道一点
作者的所有帖子(24151)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/10/29 20:55:16
回复 #8楼 老兔子
这个产品的N是否能断开?由于图片不清晰,看不出来,且这个牌子没有用过
10年前家装时给选的就不能断开,最后是我提供的能断开的1P+N,有插座的+漏保
即便灯也用的1P+N目的就是能断开远端的L-N
快乐 幸福 自由 比什么都重要
资料下载 | 《2023 — 2024 倍福行业解决方案及应用案例汇编》
