变频器维修
回帖:19个,阅读:1204次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3204
sdlyjc1
文章数:366
年度积分:155
历史总积分:3204
发表于:2024/10/15 10:42:36
在变频器维修中,经常遇到这种情况,在维修部修理好的变频器,用小电机测试正常,但是到用户那里带额定负载,却报各种故障,这种情况怎么处理了?或者说,在没有大负载的情况下,如测试变频器的带大负载的能力?请大家谈谈自己的做法。
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2024/10/17 20:30:42
53
强森
文章数:26
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2024/10/19 10:29:34
大负载测试很难做到与现场一样,多数情况下和楼主一样操作,大带小没问题就交客户装机,真出现问题再说,这也是没办法的事。听同行说过,有种可调的减速机,调节减速比增加力矩达模拟现场负载运行,只是听说没见过。
14121
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:798
历史总积分:14121
2018论坛分享达人
发表于:2024/10/19 12:24:16
带一下小电机就可以了,除非现场的机械有故障导致的过流,你跟用户说明白(或者推缷一下)就行
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
87899
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1106
历史总积分:87899
发表于:2024/10/19 12:28:02
这个没办法,维修只能带小电机测试下,功率上百KW的一般也直接让客户带回去试,有的不方便就附近修过的厂里送去有大电机试一下;
7203
zjgxk
文章数:531
年度积分:623
历史总积分:7203
发表于:2024/10/19 13:17:38
三根功率大一点的加热棒,组成角形,不知道行不行
3096
carefree765
文章数:65
年度积分:415
历史总积分:3096
发表于:2024/10/19 14:43:00
回复 #3楼 蛇会大学
如果客户带来的变频器的故障现象就是“带不动大负载”呢?
4552
qw945923000
文章数:1067
年度积分:1040
历史总积分:4552
发表于:2024/10/19 14:55:49
1楼大哥这个也是我想要做的,给大功率变频器带电抗当负载应该是可行的,具体参数有哪些不清楚,想请教一下有没有老师懂这个?感谢
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/10/19 15:53:13
可否有这样一种思路,想办法另外提供低的直流母线电压,用一个电子可调负载来完成带载试机,则能适应任意负载。
带小电机试机,如15kW变频器,拖动1.5kW的小电机,个人感觉意义不大。满载(起码电流足额)试机,才容易发现异常。
这种可调电子负载,我原来试图做过,但因太忙,没做完又撂下了。
如果三相电源的容量尚可,建议用滑差电机做负荷,将从动轴焊死,用可控硅调压装置加载,也算个好办法,但加载范围还是太窄了些。
不建议采用生产生家采取的试机方案,如两电机对拖方式,电源和负载设备投资大,占地方大,不适应维修门头。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/10/19 16:02:52
当时我的想法是:用晶体管或IGBT功率模块(带散热器),配合控制电路做为恒电阻式设备,调整电阻值即能实现灵活的加、减载。从而使手头有了一台“万能负载”。应该是可行的。因为可采取功率模块,就可以做成较大功率的“可变电阻”。比如10V供电电压下,实现0至300A的电流调节。
93.6006
