变频器维修
回帖:19个,阅读:1204次 [上一页] [1] [2] [下一页]
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2024/10/19 21:31:21
#10楼
客户拉回去后还是要做一下匹配的,不然大概率还是会报警的,和客户交待一下就好了
一般维修店铺的电力容量也不会有这么大给你接大电机去测试
天长地久08
文章数:13
历史总积分:50
发表于:2024/10/20 22:13:41
#11楼
以下是引用蛇会大学在2024/10/19 12:24:16的发言:
带一下小电机就可以了,除非现场的机械有故障导致的过流,你跟用户说明白(或者推缷一下)就行
不是,有些变频器你带小负载都没到额定电流,到额定电流用一会就报故障,我遇到过设备调慢点正常,调到频率35以上就很容易报欠压。
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:798
历史总积分:14121
2018论坛分享达人
发表于:2024/10/20 23:58:49
#12楼
以下是引用carefree765在2024/10/19 14:43:00的发言:
如果客户带来的变频器的故障现象就是“带不动大负载”呢?
我当维修员的时候没遇到过这种故障。如果我遇到这种不常见的故障会直接弃修,因为没有时间去仔细检查。
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
14121
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:798
历史总积分:14121
2018论坛分享达人
发表于:2024/10/21 0:00:28
#13楼
以下是引用天长地久08在2024/10/20 22:13:41的发言:
说不定是机械故障,轴卡住了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
87899
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1106
历史总积分:87899
发表于:2024/10/21 9:18:06
#14楼
还是要区分客户送修时具体的故障,如果炸机的你修好后带个小的电机测试一般没有问题,麻烦的就是经常报过载的这种,你带小电机根本就不会报,那你修了到底有没有搞好是不一定的,所以这个还是最后要找到大的电机去测试的;
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2024/10/21 9:59:30
#15楼
用Rload负载替代,但是需要软件支持。
13626
Tivian
文章数:3503
年度积分:1412
历史总积分:13626
发表于:2024/10/21 10:32:11
#16楼
正常我们修变频 哪里有上几十KW的电源和负载,基本只能上设备去调试
天长地久08
文章数:13
历史总积分:50
发表于:2024/10/21 23:09:31
#17楼
以下是引用蛇会大学在2024/10/21 0:00:28的发言:
说不定是机械故障,轴卡住了
不是机械故障,别的机拆一个变频器过来就没问题了。
990015440
文章数:195
年度积分:174
历史总积分:3329
发表于:2024/10/23 7:49:13
#18楼
可不可以用磁粉张力做负载?张力是可调的也就负载大小可以调。
精诚变频1335
文章数:46
历史总积分:50
发表于:2024/10/25 8:00:13
#19楼
磁粉张力做负载调节范围也比较有限,维修部的电源容量大都比较低,有好多还是用控制变压器将220V升压成380V的,由这个思路形成的检修办法,可检测的变频器功率范围是不会多大的。
[此贴子已经被作者于2024/10/25 8:08:49编辑过]
