回帖:21个,阅读:928次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
muqing9102
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2024/10/14 11:42:04
各位专家:
如何实现用普通反射型光电开关对慢速移动物体进行准确计数?PLC该怎么写?
客户现场工况必须用这种光电开关,φ19mm的铜管通过光电开关(速度10mm/s吧),过一根管计数200多,求助!
[此贴子已经被jint于2024/10/16 10:03:51编辑过]
47340
YXBK 版主
文章数:21788
年度积分:2268
历史总积分:47340
发表于:2024/10/14 11:55:38
是不是光电开关有问题了?怎么会过一次有200多的计数。
如果用手遮挡准确吗
大家一起学习
muqing9102
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2024/10/14 12:10:33
回复 #1楼 YXBK
我们这边电气工程师说是铜管移动的速度太慢,导致PLC接受很多次的上升、下降沿 ,计数很多次,
但是现场不能用对射的光电传感器,我想让他通过PLC能不能实现过一根管只计数一次,他说没听过这种用法,他不会写
47340
YXBK 版主
文章数:21788
年度积分:2268
历史总积分:47340
发表于:2024/10/14 12:57:07
以下是引用muqing9102在2024/10/14 12:10:33的发言:
用其他东西挡试一下,看看能不能正常,如果其他测试正常,那应该就是铜管移动造成的
实际中铜管移动有没有波动?
PLC是普通计数还是高速计数?
光电开关是晶体管输出还是继电器输出?
大家一起学习
muqing9102
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2024/10/14 13:03:58
回复 #3楼 YXBK
铜管和传感器这样布置的,铜管是链条工装前进的,通过会有轻微波动,PLC西门子S7-1200,普通计数和高速计数他说都试过,都会出现多次计数的情况
41520
知道一点
文章数:24040
年度积分:1245
历史总积分:41520
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/10/14 13:25:22
移动慢?导致接受多次上下沿?扯蛋
你当场做个实验~拿个可以稳定站立的物体,放在光电开关前不动,看数据是否变化,无变化直接告诉他在放屁。
有变化查程序问题。
看到你说使用普通光电,物体直径19mm(可能还有弯曲)
选型错误,工装可能也有问题~不能保证铜管稳定的通过光眼。
选型选激光/光纤类,要它光线不发散,可以检测小物体
普通光电像用好,注意工装
光电开关上有一个发射一个接收,它俩与铜管应该在一个平面上
检测背景应该不在光电检测范围,即光电不可以检测到铜管以外的任何东西
光电不可与铜管太近
可以在光电上装个窄缝,比如2mm
找实验验证他的程序好了~一个计数的程序怎么会有上下沿的问题?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20284
qjj740210
文章数:5030
年度积分:716
历史总积分:20284
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2024/10/14 14:20:01
不会是钢管距离传感器60mm刚好是光电开关的检测距离临界点,钢管在移动过程中稍有晃动就会检测不到。
苦逼的奋斗者
muqing9102
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2024/10/14 15:00:18
回复 #6楼 qjj740210
不会,光电有效感应行程比这个距离大很多
muqing9102
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2024/10/14 15:14:10
回复 #5楼 知道一点
拿别的物体在光电开关前也是不停的计数,帮我看看这样写PLC能不能实现我说的功能
47340
YXBK 版主
文章数:21788
年度积分:2268
历史总积分:47340
发表于:2024/10/14 15:14:36
回复 #4楼 muqing9102
用手挡一下试试看,判断到底是铜管晃动问题还是开关本身问题
大家一起学习
