【话题】普通反射型光电开关用于慢速物体计数(20241014)
[3]
muqing9102
作者的所有帖子(15)
发表于:2024/10/14 15:17:30
#10楼
回复 #9楼 YXBK
用别的东西挡在前面也会不停的技术
FA技术 | 运动控制产品模拟仿真和控制模式切换功能的使用技巧
知道一点
作者的所有帖子(24040)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/10/14 15:26:23
#11楼
muqing9102
在
2024/10/14 13:03:58
铜管和传感器这样布置的,铜管是链条工装前进的,通过会有轻微波动,PLC西门子S7-1200,普通计数和高速计数他说都试过,都会出现多次计数的情况
铜管与铜管之间有多大空隙?
程序上加延时,上沿检到锁存,延时2s打开
看一下光电收发是不是与铜管平行
光电选的100mm的?
不要用高速计数
快乐 幸福 自由 比什么都重要
FA技术 | MR-JET-G伺服的CC-Link IE Field Basic网络应用(iQ-F篇)
muqing9102
作者的所有帖子(15)
发表于:2024/10/14 15:29:59
#12楼
回复 #11楼 知道一点
铜管和铜管间距比较大约280mm;光电选的是100mm的;我上面贴的一段PLC程序是不是就是你说的锁存延时2s打开的功能
ABB伺服产品助力提升产品包装生产效率
YXBK
作者的所有帖子(21788)
发表于:2024/10/14 15:40:33
#13楼
muqing9102
在
2024/10/14 15:17:30
用别的东西挡在前面也会不停的技术
光电是晶体管输出还是继电器输出的?
你截图的程序我看不懂,不知程序对不对,期待高手判断。
之前又碰到过用继电器输出的,然后PLC计数是高速计数的情况,会多计很多。
大家一起学习
人机、变频器、伺服在塑料封切机上的应用
知道一点
作者的所有帖子(24040)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/10/14 18:01:19
#14楼
280mm间隔,运行速度10mm左右,定时器设20s都没问题
这段程序上机试试
光电即便是继电器也没关系了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
资料下载 | 倍福《基于 PC 的塑料机械控制解决方案》
goldage
作者的所有帖子(16507)
发表于:2024/10/14 21:15:34
#15楼
你的传动设计不合理导致的
红外热像仪加强太阳能农场监视
cgw1984yes
作者的所有帖子(4)
发表于:2024/10/15 10:01:38
#16楼
要用普通的反射型光电开关对慢速移动的物体(如客户现场的φ19mm铜管)进行准确计数,首先要考虑到一些关键因素,比如物体的移动速度、光电开关的响应时间、干扰抑制,以及如何通过PLC程序实现稳定的计数。针对您的工况描述,以下是解决方案:
1. 光电开关的选择与调节
2. 信号抗干扰与消抖
3. PLC程序编写思路
等等
具体可私聊
台达20PM运动控制器在高速绕线机上的应用
bnnyygy
作者的所有帖子(6904)
2018论坛分享达人
发表于:2024/10/15 10:03:09
#17楼
要么是传感器问题,要么是程序问题。
1,调整传感器,尽量近一点<传感器检测距离长一些>,避免震动导致传感器OFF/ON来回变动掉。
2,程序,你说“用别的东西挡在前面也会不停的技术 ”,这个肯定是不对的。(传感器一直ON的状态下的话)。
3,程序逻辑不难吧
程序要2个东西,
3.1,消除传感器ON,OFF杂乱信号,也就是说,必须ON宽度达到才给计数。
3.2,屏蔽工件间隔区域时间,二次避免杂乱信号。
PS:所有的程序是为了传感器不精准,噪音干扰处理的。
附上程序截图:(BUG自己改。未测试)
[此贴子已经被作者于2024/10/15 10:07:14编辑过]
应用案例 | 倍福助力实现建筑物承重结构的可靠性状态监测
2969985636
作者的所有帖子(61)
发表于:2024/10/15 10:57:21
#18楼
漫反射?选镜面反射,对面贴个反光纸
防疫新武器 抗原自测试剂盒来了!
aaxin2008
作者的所有帖子(5196)
发表于:2024/10/15 19:29:07
#19楼
铜管中空,会产生好多上升沿下降沿。试一试更换安装角度。
一花一世界,一佛一如来
长期合作伙伴关系和全生命周期解决方案确保 H.Essers 实现可持续、可靠的环境监测 | 维萨拉 (Vaisala)
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
93.6006
