回帖:16个,阅读:1252次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2570
m13642735011
文章数:354
年度积分:216
历史总积分:2570
发表于:2024/10/12 12:56:05
:软启动控制,实测三相电流是平衡的,额定电流是44A。正常运行,实测三相平衡都在37A左右。但有时三相会突然间升到50多A而跳闸!然后复位热继又可以开一会,然后又跳热继,跳热继电流三相都达50几安。观察发现,软启动没有报警,就仅仅的是软启动下面的热继跳掉了。
     处理:首先排除负载有没有突然加大?然后量了电机三相阻值及对地绝缘都正常。检查电机本身及各元器件接线是否松等,正常。所以,现只能怀疑软启有问题了。
[此贴子已经被jint于2024/10/14 10:42:13编辑过]
m13642735011
文章数:354
年度积分:216
历史总积分:2570
发表于:2024/10/12 13:05:32
我怀疑跟三相电机接线松,以及三相阻值不平衡及对地绝缘不良没有关系,只是例行检查一下放心而已,基本上我感觉应该是软启问题,因为跳闸时三相电流平衡的,都是50几安。
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2024/10/12 14:36:32
是哪种软启动器,如果是有旁路接触器的,启动后由接触器供电了,那应该就跟软起没关系
大家一起学习
2051
风35RH
文章数:108
年度积分:342
历史总积分:2051
发表于:2024/10/12 16:39:28
软起有没有旁路接触器? 如果没有旁路接触器的话确实应该怀疑是软起的问题!如果有旁路接触器,那么正常运行后应该是甩开软起工作的,还应该找别的问题!
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/10/12 17:24:21
负载是什么,我怀疑是负载突然重了
不走寻常路。
5596
678806
文章数:374
年度积分:656
历史总积分:5596
发表于:2024/10/12 17:27:43
有旁路接触器软起动也会检测电流和三相平衡,除非软起动参数设置不对或者人为关闭保护,否则软起动应该比热继电器先动作。
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/10/12 20:28:21
发现跳热继,首先检查电机外壳发热是否正常,如果发热正常的就不是电机问题,请检查其他原因。
如果跳热继后发现电机外壳发热严重,不是过载就是电机有问题啦。
通常软起仅作为启动接入电路,启动完成就应该脱离电路(转为接触器运行)的。而且楼主仅是“仅仅的是软启动下面的热继跳掉了”,这好像与软起没有关系。
[此贴子已经被作者于2024/10/12 20:34:52编辑过]
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2024/10/12 21:14:20
很明显是你的负载发生突变引起吧
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2024/10/13 12:46:06
输入电压没问题吧?三相同时升到50多安,应该是负载问题吧 缺相或者接触不良,电流不会同时增大
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2024/10/13 23:46:12
着是否缺相先
思想决定高度
2657.4046
