回帖:16个,阅读:1252次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2570
m13642735011
文章数:354
年度积分:216
历史总积分:2570
发表于:2024/10/14 7:56:49
#10楼
谢谢各位师傅解答。
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2024/10/14 8:29:33
#11楼
按你的说法,我认为你电机轴承的问题,或者负载有问题
3235
s7200
文章数:297
年度积分:265
历史总积分:3235
发表于:2024/10/16 21:02:15
#12楼
电机电流增加到50A是实测电流吗?还是软启动器显示电流?一般来说,电流增加就是电机负载增加了,外部负载或者电机轴承都有影响,都要检查
3235
s7200
文章数:297
年度积分:265
历史总积分:3235
发表于:2024/10/16 21:04:50
#13楼
现在有带电流显示的电机保护器,非常好用,保护值比较精确,显示直观,可以考虑替代热继电器,毕竟热继电器保护作用比较粗略,全靠它容易烧电机
天长地久08
文章数:13
历史总积分:50
发表于:2024/10/17 11:32:19
#14楼
我这里都是变频器或星三角启动,有台18.5kw的风机变频器坏了,没变频器换,同事接开关下端直接启动,开始63的开关推不上去,后面他直接接120a开关下面,每天要关一次,就这样用了十几天也没事,
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2024/10/18 10:34:01
#15楼
楼主说下原因吗?
2570
m13642735011
文章数:354
年度积分:216
历史总积分:2570
发表于:2024/10/20 21:39:31
#16楼
谢谢大家关心帮助,这几天不开机,暂时不使用这台机,没订单!至于突然增加到50几安,是实测,而且三相都是,且平衡,所以说我认为缺相可能不大,因为三相平衡的!电机不发热,原因未明!现在只怀疑2个原因,一是负载突然增大还是可能软启有问题,但软启有问题不可能三相都是达到50几A,而且又平衡!注意我这里没有辅助接触器接入,只有空开直接到了软启进,出来直接经热继到电机
158.0414
