变频器论坛
回帖:13个,阅读:1169次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1011
bestmanyin
文章数:3
历史总积分:1011
发表于:2024/9/18 11:22:19
1、35 HZ运行,实测电流3.68 A,电压276,电能表24小时耗电96度电
2、50 HZ运行,实测电流4.7 7 A,。电压394,电能表24小时耗电237度电
按上序公式计算,功率降低大概1200 w,3台24小时节能大概=86.4 k W H,但实际通过电能表查询到的,节约电能在141度左右
这是怎么回事,哪里计算错了吗,电能表数据确定是没有问题的。
电能表是3台风机的电量
2024.9.19日更新,各位亲,感谢大家分析,我是按变频后电流及电压计算的,图片在下面。
35 HZ时,功率=1.732*276*3.68*0.8=1. 4 k W
50 h z时,功率=1.732*394*4.77*0.8=2. 6 kW
功率差值是1.2 kw
总降低能耗:1.2*3台*24小时=86.4 K W H.实际电能表测试,有141度差值,还有60多度电去哪里了。
[此贴子已经被作者于2024/9/19 8:06:37编辑过]
1011
bestmanyin
文章数:3
历史总积分:1011
发表于:2024/9/18 11:22:53
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2024/9/18 11:40:42
35HZ与50HZ时输出电压是不一样的,你可能仅仅考虑了电流;
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2024/9/18 11:58:47
应该要测变频器的输入电流
大家一起学习
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2024/9/18 11:59:36
变频器除了能变频以外,它还能在变频同时变压,你就当它是一个变压器,输入与输出的电压、电流是不等的,你测量的是变频的输出电流,如果不考虑变频的自身损耗的话,它的输入电流*电压=输出电流*电压。
369
hh001205
文章数:28
年度积分:369
历史总积分:369
发表于:2024/9/18 16:55:14
1.如果用V/F控制,变频器的输出电压和频率是线性关系,不能用380V计算。从你的照片也能看出:35Hz时输出电压只有276V。
2.一般钳表是在工频(50Hz)下工作的。你用来钳35Hz的电流,本来就测不准。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2024/9/18 17:07:54
频率变化时电压也变化,所以你不能按照380计算。
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2024/9/18 17:22:48
你给出相关计算公式,才能知道你哪里可能有问题。
24124
877476825
文章数:10134
年度积分:2018
历史总积分:24124
发表于:2024/9/18 17:58:40
35 HZ运行,实测电流3.68 ,电压276v。所以
不走寻常路。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/9/18 21:07:55
不仅仅是输出电压的问题,还有负载率,或者说是电机功率因数的问题。仅看电流,难免差异巨大。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1937.5452
