变频器论坛
回帖:13个,阅读:1169次 [上一页] [1] [2] [下一页]
30218
goldage
文章数:16610
年度积分:1736
历史总积分:30218
发表于:2024/9/18 21:15:07
#10楼
风机的功率你降频运行的话,大致乘以频率比的立方
1011
bestmanyin
文章数:3
历史总积分:1011
发表于:2024/9/19 8:08:12
#11楼
回复 #10楼 goldage
查了一些资,理论和你分析的是一样,和频率(就是转速)立方成正比
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2024/9/19 10:18:33
#12楼
理论上风机你50HZ降到35HZ,对应功率只有0.7*0.7*0.7 ,也就是只有35%左右,实际上会比这要高一些;
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2024/9/19 16:41:21
#13楼
你计算中功率因素0.8这个数据是如何得来的?
台达ms300本就内置了功率测量,你直接看就行了。仔细看手册。
62.5423
