西门子SIEMENS
回帖:16个,阅读:1269次 [上一页] [1] [2] [下一页]
接地保护
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2024/9/23 17:33:30
#10楼
回复 #5楼 981183833
大佬们给的方法和俺自己网上找的方法都试过了没搞定,
24279
bnnyygy
文章数:6948
年度积分:1552
历史总积分:24279
2018论坛分享达人
发表于:2024/9/24 7:44:39
#11楼
以下是引用接地保护在2024/9/23 17:31:31的发言:
大佬,程序上传了,在7楼,拜托大佬看看吧
我之前发帖有封装的块,你可以看看,V18写的,
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=497899
我记得可以监控轴状态,你不满足条件,肯定不能运行轴,你重启以后,自己看看轴状态,一会儿没事我下载到PLC试试你的程序,
24279
bnnyygy
文章数:6948
年度积分:1552
历史总积分:24279
2018论坛分享达人
发表于:2024/9/24 7:59:25
#12楼
大概看了下,重写吧,最好封装FB块调用轴,然后外面写逻辑,
开机系统自动回原点,你这个脑回路。。。666
+10
1750
981183833
文章数:619
年度积分:671
历史总积分:1750
发表于:2024/9/24 8:38:45
#13楼
程序里面的定位块和复位块前面的触发改成上升沿试一下,这种长通的控制会有问题
1750
981183833
文章数:619
年度积分:671
历史总积分:1750
发表于:2024/9/24 16:15:49
#14楼
在这里加个延时试一下
接地保护
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2024/9/26 12:39:34
#15楼
回复 #12楼 bnnyygy
感谢大佬指点,原来是上电自动回原点这步程序不能要,删了就解决了。 也就是上电初始化不能执行自动回原点。 自动回原点必须要在手动模式之后。
接地保护
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2024/9/26 12:40:58
#16楼
回复 #14楼 981183833
感谢大佬指点,是上电自动回原点的那步程序不能要,删了就搞定了。
94.6758
