西门子SIEMENS
回帖:16个,阅读:1269次 [上一页] [1] [2] [下一页]
接地保护
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2024/9/6 12:12:25
1200PLC控制57步进电机,1212dcdcdc的,编好的程序下到PLC调试一切都正常运行,也有上电初始化的程序。 但是断电后再通电就不能控制了,不管切换手动还是自动电机都不动,程序里面也写了上电自动回原点的,一切都不动。 PLC组态里面启动设置是设置暖启动 RUN模式。 重新上电后PLC是运行的,只是控制步进不起作用了。 必须在电脑打开博途在里面启动CPU才能恢复。      PLC本体 步进电机和驱动以及按钮那些都是接在24V开关电源上的,只要开关电源断电后再通电就这样, 这是什么原因该咋解决啊?
1750
981183833
文章数:619
年度积分:671
历史总积分:1750
发表于:2024/9/6 13:59:21
我这边也是这么接的没有出现过问题,有没有可能是你的开关电源小了,导致上电的瞬间输出能力不足导致的,可以先把步进电机的电源拔掉,看一下CPU能不能正常RUN,先排查一下电源的问题
36823
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:855
历史总积分:36823
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2024/9/7 8:01:28
看程序吧,上电初始化,触发脉冲,上电顺序也考虑下。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
30693
秀空
文章数:13744
年度积分:1048
历史总积分:30693
发表于:2024/9/7 8:30:20
感觉是程序问题吧,
1334
2969985636
文章数:61
年度积分:668
历史总积分:1334
发表于:2024/9/13 9:17:07
启动改为断电前模式看看
1750
981183833
文章数:619
年度积分:671
历史总积分:1750
发表于:2024/9/13 10:13:57
这么多人支招了,也不见你吱一声,什么情况好歹也回复一下吧
24279
bnnyygy
文章数:6948
年度积分:1552
历史总积分:24279
2018论坛分享达人
发表于:2024/9/13 11:36:16
这种没程序的,都懒得出招了。
99.99%是程序问题。
接地保护
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2024/9/23 17:30:33
附件:
[本地下载]
程序上传了,是博途V17版写的。
接地保护
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2024/9/23 17:31:31
回复 #6楼 bnnyygy
大佬,程序上传了,在7楼,拜托大佬看看吧
接地保护
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2024/9/23 17:32:33
回复 #2楼 lifuquan611
程序上传在7楼,拜托大佬看看吧
593.7163
