回帖:19个,阅读:761次 [上一页] [1] [2] [下一页]
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2024/9/3 14:26:08
#10楼
像这种电源保护功能还是比较全的,但一客户拿去给电瓶充电时不小心正负极接反了,结果就这电源里面一块小的保护板给烧了;
63
沧海6U01
文章数:38
年度积分:63
历史总积分:63
发表于:2024/9/3 15:12:37
#11楼
回复 #10楼 ZCMY
电池放了半年没用了,充电时有电压没电流,是电池坏了吗
24124
877476825
文章数:10134
年度积分:2018
历史总积分:24124
发表于:2024/9/3 16:13:43
#12楼
以下是引用ZCMY在2024/9/3 14:26:08的发言:
我也是,有一次不小心接反,这种稳压电源立马冒烟了
不走寻常路。
24124
877476825
文章数:10134
年度积分:2018
历史总积分:24124
发表于:2024/9/3 16:15:24
#13楼
以下是引用沧海6U01在2024/9/3 15:12:37的发言:
电池坏了,没容量
不走寻常路。
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2024/9/3 20:22:16
#14楼
回复 #12楼 877476825
这是维修用的电源,不是专门的充电器。。。
24124
877476825
文章数:10134
年度积分:2018
历史总积分:24124
发表于:2024/9/3 21:02:54
#15楼
以下是引用346953791在2024/9/3 20:22:16的发言:
是的,客串用用
不走寻常路。
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2024/9/3 21:05:00
#16楼
回复 #15楼 877476825
嗯,这种维修用电源主要是过载,过流,短路保护,使用性质不同。。
30218
goldage
文章数:16610
年度积分:1736
历史总积分:30218
发表于:2024/9/3 21:16:28
#17楼
铅酸电池充电器,最耐用的是直接用变压器加整流桥搭建的
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2024/9/4 11:16:29
#18楼
设置好电压及电流可以充的,只要不接反;只是有点大材小用了;
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2024/9/4 20:22:27
#19楼
网红牛b
124.9314
