铅酸电瓶没电充电后
铅酸电瓶没电充电后
877476825
作者的所有帖子(10134)
发表于:2024/9/2 13:24:22
铅酸电瓶没电充电(正负极夹子夹反),充电后正极变负极。网红说的,有这种可能吗?
不走寻常路。
基于台达机电产品的转杯纺控制方案
知道一点
作者的所有帖子(24147)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/9/2 13:31:38
充电器牛逼
快乐 幸福 自由 比什么都重要
MatrikonOPC与西门子S7300系列PLC以太网通讯
ZCMY
作者的所有帖子(47984)
发表于:2024/9/2 13:53:50
充电器没烧就不错了,还能正负极交换;
欧洲铜生产商采用ABB数字化解决方案,正常运行时间提高约10%
honghaii
作者的所有帖子(8185)
发表于:2024/9/2 14:41:17
正常充电器会挂掉的。要么保护掉。
小菲课堂|无需动火许可就能进?FLIR Cx5防爆热像仪让检查更快捷安全
Tivian
作者的所有帖子(3539)
发表于:2024/9/2 14:53:01
反了电瓶没炸吧?
XCNet-PN实现S7-1200和FX5U数据交换
pqsh
作者的所有帖子(7799)
发表于:2024/9/2 15:37:40
锂电是反了就电池坏了.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
完成车缝隙检查的自动化
老兔子
作者的所有帖子(2589)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/9/2 20:38:16
在
2024/9/2 13:24:22
曾经经历过,但电瓶是坏的,极性反了也是没有电(不能使用)。
也就是说,仅仅是极性反了,充了也没有电,即使重新正确充电也没有用。
台达VFD-B-P系列变频器在石油焦输送机控制系统中应用
老兔子
作者的所有帖子(2589)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/9/2 20:42:35
ZCMY
在
2024/9/2 13:53:50
充电器没烧就不错了,还能正负极交换;
如果电瓶是好的并存有一定的电量,这有可能会出问题。但没电了,反极性充电影响不大,但电瓶多数是废了。
案例 | 兰宝发掘e-F@ctory数字化价值(下)
goldage
作者的所有帖子(16610)
发表于:2024/9/2 21:30:31
这个是存在的,但也有条件
你的电池是严重亏电或冲洗后换了电池水,这个电池你测量电压几乎没有,然后你再充电,就算你接反了,实际也会冲进去,但实际上也是有电压没电流的,你用电池测量仪器去测量就会显示要你更换
锂电池反过来接上去?想都别想
为了在全球范围内提供疫苗,温瑞通优化了温控装运箱,使其具备一致性和可预测性
heshilih
作者的所有帖子(1198)
发表于:2024/9/3 9:40:16
网红都是蹭流量的,不要过于相信。
台达DT3温控器在热塑成型机上的应用
