回帖:19个,阅读:761次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24124
877476825
文章数:10134
年度积分:2018
历史总积分:24124
发表于:2024/9/2 13:24:22
铅酸电瓶没电充电(正负极夹子夹反),充电后正极变负极。网红说的,有这种可能吗?
不走寻常路。
41785
知道一点
文章数:24147
年度积分:1510
历史总积分:41785
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/9/2 13:31:38
充电器牛逼
快乐 幸福 自由 比什么都重要
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2024/9/2 13:53:50
充电器没烧就不错了,还能正负极交换;
21322
honghaii
文章数:8185
年度积分:811
历史总积分:21322
发表于:2024/9/2 14:41:17
正常充电器会挂掉的。要么保护掉。
13753
Tivian
文章数:3539
年度积分:1539
历史总积分:13753
发表于:2024/9/2 14:53:01
反了电瓶没炸吧?
21215
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:949
历史总积分:21215
发表于:2024/9/2 15:37:40
锂电是反了就电池坏了.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
20296
老兔子
文章数:2589
年度积分:1054
历史总积分:20296
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/9/2 20:38:16
以下是引用877476825在2024/9/2 13:24:22的发言:
曾经经历过,但电瓶是坏的,极性反了也是没有电(不能使用)。
也就是说,仅仅是极性反了,充了也没有电,即使重新正确充电也没有用。
20296
老兔子
文章数:2589
年度积分:1054
历史总积分:20296
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/9/2 20:42:35
以下是引用ZCMY在2024/9/2 13:53:50的发言:
充电器没烧就不错了,还能正负极交换;
如果电瓶是好的并存有一定的电量,这有可能会出问题。但没电了,反极性充电影响不大,但电瓶多数是废了。
30218
goldage
文章数:16610
年度积分:1736
历史总积分:30218
发表于:2024/9/2 21:30:31
这个是存在的,但也有条件
你的电池是严重亏电或冲洗后换了电池水,这个电池你测量电压几乎没有,然后你再充电,就算你接反了,实际也会冲进去,但实际上也是有电压没电流的,你用电池测量仪器去测量就会显示要你更换
锂电池反过来接上去?想都别想
12510
heshilih
文章数:1198
年度积分:810
历史总积分:12510
发表于:2024/9/3 9:40:16
网红都是蹭流量的,不要过于相信。
1203.1459
