回帖:21个,阅读:2470 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/8/29 9:52:05
FX5U手册里说,L锁存无论断电和复位都会锁存,这不扯犊子嘛?
按理说这L继电器我复位是能够清除锁存的,有咩有用过L锁存的大佬,它的用法是不是和掉电保持的M点用法一样的。
14034
蛇会大学
文章数:5032
年度积分:711
历史总积分:14034
2018论坛分享达人
发表于:2024/8/29 10:19:35
从文字描述来看,确实是个带掉电保持功能的普通继电器
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
47290
YXBK 版主
文章数:21759
年度积分:2218
历史总积分:47290
发表于:2024/8/29 10:54:26
人家三菱的制定的规则就是这样,你要用它的就遵守它的规则好了
如果你觉得不能接受,可以不去用它的产品
但不要说人家扯犊子
大家一起学习
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/8/29 12:50:53
回复 #2楼 YXBK
它说的是L,即使复位,也不能清除锁存,请问怎么用?也就是说L一用了,就无法复位了,这不是扯犊子嘛?
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/8/29 12:53:41
回复 #1楼 蛇会大学
关键是L继电器的说明是,即使进行以下操作,运行结果也会被锁存。(这以下操作,就包括了复位这个操作.)这样一来,这继电器只能用一次?因为不管是断电和复位,它都保持,根本就用不了。
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/8/29 12:53:52
回复 #2楼 YXBK
41473
知道一点
文章数:24010
年度积分:1198
历史总积分:41473
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/8/29 13:52:51
可能理解有误,
翻译是否准确?也可能是编造水平有限
如果L属于掉电保持,等同欧姆龙的H
CPU由OFF-ON其保持原信息ONorOFF很好理解
复位没有过多解释,指什么复位?
估计是指CPU断电期间做的任意复位~绝对不是程序上的复位
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47290
YXBK 版主
文章数:21759
年度积分:2218
历史总积分:47290
发表于:2024/8/29 14:29:23
以下是引用A罗志恒138802024/8/29 12:53:52的发言:
指的是这个复位,并不是RST的复位,话说你自己亲自测试过没有,人家在PLC是有相当地位的,没那么容易扯犊子的。
+1
大家一起学习
41473
知道一点
文章数:24010
年度积分:1198
历史总积分:41473
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/8/29 15:46:25
回复 #7楼 YXBK
哦 死机时的重启
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1654
981183833
文章数:592
年度积分:575
历史总积分:1654
发表于:2024/8/29 16:28:09
锁存器L的意思可能是你理解错了,其实它就是断电保持寄存器,断电重启后保持断电前的状态,可以用RST ZRST等指令进行复位的
