回帖:21个,阅读:2368 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
红狼B7BM
文章数:62
历史总积分:50
发表于:2024/8/29 17:15:21
#10楼
这理解能力表情
7462
乌龟船长
文章数:694
年度积分:215
历史总积分:7462
发表于:2024/8/29 19:24:18
#11楼
三菱做plc也有20 多年历史了,大A,小A, 然后Q, R, 包括的FX, 这种低级L的bug不会有吧,
手册有疑问找个PLC 试试总会吧,没有PLC 软件模拟也行,上来张嘴就是扯犊子,
+1
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/8/30 7:51:04
#12楼
回复 #11楼 乌龟船长
就是手里没有才问的啊,如果是CPU复位为什么不说清楚。而且一般情况下,也用不到CPU复位吧。
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/8/30 7:54:27
#13楼
回复 #7楼 YXBK
手里没东西,测试不了才问的,要不然我自己都试了。而且就算有实物PLC,这个复位要和CPU复位联系起来,也是有难度的,最后也只能去问客服。
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/8/30 8:01:10
#14楼
回复 #9楼 981183833
是的,它的意思是CPU复位,但它有不说清楚,我手里也没有PLC,所以就搞得云里雾里的,而且这个锁存还分锁存1和锁存2,把L当成锁存1时才和普通的掉电保持一样用,而用锁存2时好像不能锁存清除,可能直接用CPU复位去执行
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/8/30 8:03:44
#15楼
回复 #10楼 红狼B7BM
锁存对应的复位,要联想到CPU复位,这也有难度吧,M区掉电保持复位也是通过指令来的,它这里的复位你要联想到CPU复位上去?它不给你说清楚,你去找个入门没多久的人问一下,看有多少人能联想到CPU复位上去。
红狼B7BM
文章数:62
历史总积分:50
发表于:2024/8/30 8:18:15
#16楼
回复 #15楼 A罗志恒13880
我还没见过有其他人疑惑这一点的,因为刚入门的时候就学到PLC写入参数要断电或者PLC拨到RESET复位,这两种操作等效,因此看到其他条目是CPU重新上电,很自然而然就联系到这一点了。就算你不知道是复位是这个意思,你见过哪个编程语言里面有变量是一次性的?三菱的手册很多地方是翻译得不咋的,但是对这个有疑惑就很神奇
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/8/30 8:31:21
#17楼
回复 #11楼 乌龟船长
自动回复中
[此贴子已经被作者于2024/8/30 8:37:45编辑过]
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/8/30 8:39:15
#18楼
回复 #16楼 红狼B7BM
PLC复位没有试过,一般都是断电重启。变量就是没见过一次性的,所以才问的。
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/8/30 9:01:44
#19楼
回复 #1楼 蛇会大学
这个L继电器很神奇,是Q系列里面衍生出来的FX5U说明书里也没有所清楚。Q系列里面没有M掉电保持,直接用的是L。  L呢,就是通过置位SET,复位RST来使用的。但是三菱引入了一个叫锁存清除的概念,又将L分为锁存1和锁存2.这个锁存清除我把它和RST指令弄混了,Q的说明书很清楚。锁存清除是一个统一的操作,对所有L点RST的操作。当L,,设置成锁存2时,就不能通过这种统一锁存清除操作去清除它。我搞混了,就以为是不能通过RST指令去复位它。。。
46.8003
