回帖:17个,阅读:1742次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19116
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:464
历史总积分:19116
发表于:2024/8/19 10:36:11
今年到今天,遇见两次fx2n的plc的“batt.V”指示灯和“cpu,e”指示灯同时点亮,在线联机,通讯测试正常,但是不能上载和下载。PLC的再现场持续运行了十几年,没换过电池。之前也没有发现电池报警灯点亮,发现点亮的时候,CPU的故障等也同时点亮了
刚刚,将一个32MR的CPU板更换到48MR上,重新下载程序,正常运行中。只不过IO点指示灯就对不上了
疑问:三菱plc电池没电会不会导致cpu控制板故障
非常感谢诸位的答疑解惑!表情
由于没有新电池可用,使用一个18650电池测试:电池供电充足时,重新下载程序后恢复正常
[此贴子已经被作者于2024/8/19 14:44:58编辑过]
28414
ytleaderplc
文章数:11856
年度积分:1374
历史总积分:28414
发表于:2024/8/19 10:37:41
可能性不大
email:  ytleader@126.com
47340
YXBK 版主
文章数:21788
年度积分:2268
历史总积分:47340
发表于:2024/8/19 11:59:45
原则上不会
但如果电池没电,又停过电的话,程序有可能会乱套,可以清空内存,然后下载程序就行了,碰到过好几次都是这样处理的。
大家一起学习
87832
ZCMY 版主
文章数:47954
年度积分:1039
历史总积分:87832
发表于:2024/8/19 12:27:50
FX2N程序也用的是电池保存,除非你另外安装存贮卡;
没电了会报警,但正常情况下你更改新的电池后可以初始化一下,这时CPU板就能正常使用了;
16753
xuhuifox
文章数:3010
年度积分:680
历史总积分:16753
发表于:2024/8/19 12:44:59
我这边也出现过FX2N电池故障,程序就运行不了,换电池后重新下载程序和软元件数据就可以了,控制板好像没有发生乱套的状况!
                 一切为了生活
19116
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:464
历史总积分:19116
发表于:2024/8/19 13:11:33
新电池到货后尝试一下
19116
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:464
历史总积分:19116
发表于:2024/8/19 14:15:38
回复 #3楼 ZCMY
没有新电池可用,使用一个18650电池测试:电池供电充足,重新下载程序后恢复正常
21205
honghaii
文章数:8179
年度积分:694
历史总积分:21205
发表于:2024/8/19 14:19:34
以下是引用lizhengchao在2024/8/19 14:15:38的发言:
你只要不断电也是一样的,等新电池来了,速度快点就可以了。
TiAmoSD9B
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2024/8/19 18:57:53
用到目前,還沒遇到電池用完而Error的現象...不知以後是否會遇到!
29959
goldage
文章数:16507
年度积分:1477
历史总积分:29959
发表于:2024/8/19 21:16:52
你运气好,2N出现这个现象基本是程序没有了,我遇到过的基本上都是推到重来
