回帖:17个,阅读:1742次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19116
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:464
历史总积分:19116
发表于:2024/8/20 8:28:13
#10楼
回复 #8楼 TiAmoSD9B
临近电池寿命期限前定期更换或者让现场工作人员定期巡查,应该可以避免这个事情。对于没有备份程序的机台,一定要注意这个问题
19116
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:464
历史总积分:19116
发表于:2024/8/20 8:30:29
#11楼
回复 #9楼 goldage
这是CC-LINK的从站,只有通讯程序,重新写也不麻烦。主站出了问题,程序重写就麻烦大了
12355
heshilih
文章数:1183
年度积分:655
历史总积分:12355
发表于:2024/8/20 8:51:48
#12楼
PLC电池报警,一般情况下是电池没有电了,需要更换电池。这种情况对硬件不会有啥影响的,但是程序会因报警保护停止运行的。
54
百鸟争鸣4VBB
文章数:49
年度积分:54
历史总积分:54
发表于:2024/8/20 15:11:58
#13楼
我单位遇到过,程序没了,老麻烦了,注意
30513
秀空
文章数:13705
年度积分:868
历史总积分:30513
发表于:2024/8/23 9:05:15
#14楼
不会的,程序可能会丢。
7397
yecao2003
文章数:1494
年度积分:813
历史总积分:7397
发表于:2024/8/23 9:45:45
#15楼
彻底没电后,程序会丢失的。
41526
知道一点
文章数:24043
年度积分:1251
历史总积分:41526
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/8/23 10:56:42
#16楼
硬件应该不影响
可能是做程序的没有细分,在报CPU故障前没有提示电池出问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19116
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:464
历史总积分:19116
发表于:2024/8/26 10:11:12
#17楼
回复 #16楼 知道一点
没仔细看过,它有没有电池电压低的报警可以输出的。如果有就写个报警弹出页面
[此贴子已经被作者于2024/8/26 10:11:33编辑过]
