有哪位干了5年以上的大佬知道,报警程序要加一个开机延时的目的。
A罗志恒13880
作者的所有帖子(291)
发表于:2024/8/19 10:13:29
如上两个图片所示,报警程序里都加一个开机延时,等PLC上电后4到5秒后,报警检测才起作用,这个延时的目的是为什么呢?大家写报警程序都加了开机延时了嘛?这两个程序都是10年以上的老工程师写的。。。
Vattenfall使用FLIR GasFindIR LW红外热像仪探测对环境有害的气体泄漏
YXBK
作者的所有帖子(21789)
发表于:2024/8/19 10:49:00
因为有些设备启动的时间比PLC启动时间长,所以要等一下,否则会造成误报警。
+1
大家一起学习
图尔克 | 柔性生产刍议-3:构建柔性生产制造体系的底层技术-1
xuhuifox
作者的所有帖子(3010)
发表于:2024/8/19 12:49:43
这个编程人肯定是有什么目的的,也许直接不延时会发生些麻烦的事情,你可以去掉那个延时试一试,看看不延时和延时有什么区别,无非是报警会早点发生,看看是不是报警变多了还是怎么的!
一切为了生活
CNC | 看完这篇,还怕不了解双向螺距补偿功能?
A罗志恒13880
作者的所有帖子(291)
发表于:2024/8/19 12:59:18
回复 #1楼 YXBK
好的,谢谢,还没有写过相对复杂的程序,都是改一些简单的程序,所以看到这种报警的写法,就有点不懂。
台达自动化技术在精密带刀片皮机上的解决方案
tigermu
作者的所有帖子(15409)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2024/8/19 13:09:51
有了这个延时之后,相当于稳定状态下采集的数据所得到真实的情况。就像键盘扫描程序类似,要加个去抖的延时。上电初期,有些点位的状态不一定很稳定。个人理解,仅供参考。
清泉石上,明月松间。
图尔克基于RFID系统的自动化晶圆仓库管理
981183833
作者的所有帖子(592)
发表于:2024/8/19 13:44:27
没有什么太大的作用,除非就是一上电气缸会自己动作寻找原位,否则用不用对程序的稳定性起不到什么作用,只是延时了一点报警时间而已,对于用到数据采集的加延时才会有用
热像师的一天……
towngas
作者的所有帖子(1545)
发表于:2024/8/19 13:47:55
曾经写过这样一段程序,7-8个485通讯采集,因对数据刷新频率要求不高,做了每秒轮询,发现刚上电数据采集不完整产生了报警。
+1
福禄克为湖北某钢厂三总降变电站供配电系统 进行电能质量综合测试评估及原有SVC测试
chengfeil123
作者的所有帖子(190)
发表于:2024/8/19 14:42:45
正常都要有这个延时的,设备断电从启的时候,有些报警是常闭信号的,可以会优先触发,导致上电就报警,有了这个延时就避免这样的事情发生,还有做通讯程序的时候,外部仪表上电需要时间,等到了这个设定的时间,PLC和仪表通讯端口一打开就能建立连接通讯。
+1
声学成像技术在局部放电监测中的应用(二)
A罗志恒13880
作者的所有帖子(291)
发表于:2024/8/19 18:42:03
回复 #6楼 towngas
可以,稳定状态下,才去检测报警信号
施耐德电气LXM23A伺服与西门子300PLC的连接
A罗志恒13880
作者的所有帖子(291)
发表于:2024/8/19 18:44:07
回复 #7楼 chengfeil123
嗯,一看就是大佬。我都是研究别人的程序,然后提取出架构模板,免得自己再去踩坑,但别人为什么这样写,我必须要了解下,你们一说,我就懂了
CNC | M80诊断画面下PLC软元件的显示与设定
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
