回帖:16个,阅读:943次 [上一页] [1] [2] [下一页]
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/8/19 18:44:49
#10楼
回复 #5楼 981183833
你看哈其他楼层的回复,我觉得他们说的很有道理。
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/8/19 18:47:23
#11楼
回复 #2楼 xuhuifox
没什么目的,他们写的几台不同设备程序都是这样的,这是他们凭经验写的架构,但我没怎么遇到过开机延时的情况,所以就问其他有经验的工程师遇到过没有,毕竟多写一些东西,能无意间减少一些BUG,模仿别人的架构,能少走弯路。
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/8/19 18:48:50
#12楼
回复 #4楼 tigermu
我也觉的是这样的,这是别人的程序,我正在提取别人程序里的结构,自己搞个程序模板,然后以后就按这个结构写。
14052
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:729
历史总积分:14052
2018论坛分享达人
发表于:2024/8/20 0:32:09
#13楼
我写过不加延时的,一开机就报警了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2024/8/20 8:21:06
#14楼
我一般不加延时,机器刚开机,报警就报警呗,提醒人员去看下什么报警,处理一下问题,也挺好啊,不要无脑就开机运行
万千世界,不离壹刻。
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2024/8/20 8:54:00
#15楼
基本都是这样写的 上电机同时 很多电器都没有初始化完成 触摸屏 变频器 伺服器这些都需要时间启动完成,否则可能一上电就会有一些误报警!
8050
7583124
文章数:522
年度积分:345
历史总积分:8050
发表于:2024/8/20 9:05:50
#16楼
有些报警点是要机器完全启动后才检测的,一般PLC启动较快,一些报警点没准备好,PLC容易收到错误信息
46.8003
