三菱Mitsubishi
回帖:2个,阅读:794 [上一页] [1] [下一页]
1700
yuxuesha888
文章数:289
历史总积分:1700
发表于:2024/8/19 8:25:35
用的是三菱FX3U 脉冲控制步进电机运动,采用DDRVA绝对运动控制,D8348 D8349 是 Y0的加减速设置吧按我的理解: PLC的Y0发送1000个脉冲时 电机包括加减速运动一共是运动1000个脉冲, 如果我在脉冲发送过程中就终止了脉冲的输出,那电机是不是就立即停止?减速停止是不是就没用了?
好有就是在伺服驱动器上也可以设置加减速,那PLC向驱动器发送1000个脉冲时就停止发送脉冲了,那驱动器又是如何知道PLC一共发送1000个脉冲而提前减速呢?还是PLC停止发送脉冲后,电机仍然会进行减速停止运动,电机运动的总脉冲数会大于PLC发出的脉冲数?
实在是理解不了,请高手指教!!
47096
YXBK 版主
文章数:21655
年度积分:2024
历史总积分:47096
发表于:2024/8/19 8:47:23
你需要仔细的看看手册
伺服驱动器上也可以设置加减速
这个估计你看的是模拟量速度控制模式,脉冲模式应该是没有这个设置的
如果有请上传手册或者截图看看
大家一起学习
10036
qdppo
文章数:1240
年度积分:343
历史总积分:10036
发表于:2024/8/19 15:36:34
       这个问题以前我也问过了 :https://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=499610
46.8003
