机器人论坛
回帖:15个,阅读:1565 [上一页] [1] [2] [下一页]
1402
山谷
文章数:206
历史总积分:1402
发表于:2024/8/13 15:35:40
有个光伏加料项目,使用KUKA机器人KR210 R2700 Prime,其对应的控制系统是KR C4。
在设计之初,关于PLC与机器人安全互锁信号的设计电路如下:
控制逻辑如下:
1.正常状态下:安全光栅没有被遮挡,且急停按钮没有被按下,则PLC的Q0.5无输出,中间继电器的线圈不得电,其常闭触点保持闭合状态,机器人的外部急停信号没有断开,机器人可正常运行
2.紧急情况下:当安全光栅被遮挡,或急停按钮被按下,PLC的Q0.5得电输出DC24V,中间继电器的线圈得电,其常闭触点断开,触发机器人的外部急停信号,机器人立刻报警停机
后来,本人审核图纸时,发现有个安全隐患,若出现以下三种故障:
1)PLC的Q0.5烧坏;
2)或中间继电器的线圈烧坏;
3)或PLC与中间继电器的线路出故障;
机器人的外部急停将失效!起不到保护作用,危险!
[此贴子已经被jint于2024/8/15 10:28:30编辑过]
1402
山谷
文章数:206
历史总积分:1402
发表于:2024/8/13 15:36:21
这种设计,明明是参考紧急停止按钮的接线方法。都是接在常闭触点,为何紧急停止按钮接常闭触点没问题,而PLC与机器人的安全互锁信号接中间继电器的常闭触点却会有安全隐患呢?
这个安全隐患,又该如何消除呢?
1402
山谷
文章数:206
历史总积分:1402
发表于:2024/8/13 15:42:31
关于PLC与机器人的安全互锁信号,有经验的电气工程师是这样设计的:
控制逻辑如下:
1.正常情况下:安全光栅没有被遮挡,且急停按钮没有被按下,PLC的Q0.5得电输出DC24V,中间继电器线圈得电,其常开触点闭合,机器人的外部急停信号处于闭合状态,机器人可以正常运行
2.紧急情况下:当安全光栅被遮挡,或急停按钮被按下,PLC的Q0.5失电,中间继电器线圈不得电,其常开触点处于断开状态,导致机器人的外部急停信号断开,机器人将会立刻报警停机
如此,当:
1)PLC的Q0.5烧坏;
2)或中间继电器的线圈烧坏;
3)或PLC与中间继电器的线路故障;
机器人的外部急停将会被触发!立刻报警停机!
安全隐患彻底消除了!
8876
jianqiang913
文章数:454
年度积分:245
历史总积分:8876
发表于:2024/8/13 15:44:52
改成常开接入信号,上电后正常状态PLC输出。不就解决了?
1402
山谷
文章数:206
历史总积分:1402
发表于:2024/8/13 15:48:47
聪明的电气工程师,你能告诉我,这是为什么吗?
[此贴子已经被作者于2024/8/13 15:49:23编辑过]
1402
山谷
文章数:206
历史总积分:1402
发表于:2024/8/13 15:57:36
以下是引用jianqiang9132024/8/13 15:44:52的发言:
行家!一阵见血!厉害!
46011
YXBK 版主
文章数:21210
年度积分:939
历史总积分:46011
发表于:2024/8/13 16:18:09
以下是引用山谷2024/8/13 15:48:47的发言:
紧急停止按钮,人手一拍就断开了
而中间继电器的常闭触点是需要通电后才能断开的。
大家一起学习
6229
YS-W
文章数:1937
年度积分:564
历史总积分:6229
发表于:2024/8/13 18:36:36
既然是互锁,是否信号需要相互的。机器人给PLC 一个信号,PLC给机器人一个信号,任何一方出现问题另一方的进行处理。
7353
乌龟船长
文章数:693
年度积分:106
历史总积分:7353
发表于:2024/8/13 18:46:34
以下是引用山谷2024/8/13 15:42:31的发言:
控制逻辑如下:
如此,当:
1)PLC的Q0.5烧坏;
2)或中间继电器的线圈烧坏;
3)或PLC与中间继电器的线路故障;
安全隐患彻底消除了!
=假设继电器触点黏连呢?
3335
bth1984
文章数:35
年度积分:77
历史总积分:3335
发表于:2024/8/13 19:32:54
安全回路靠普通继电器控制是不对的,就如8楼所说触点粘连也会失效,应该使用安全专用的安全继电器控制
