机器人论坛
回帖:15个,阅读:1998次 [上一页] [1] [2] [下一页]
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/8/14 10:38:59
#10楼
PLC触点粘连咋整?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2024/8/14 23:13:35
#11楼
如果是我设计的话,急停直接进入PLC和机械手。中间经过的东西越多,故障率越高
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
老朱Z5AG
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2024/8/17 0:17:27
#12楼
机器人急停,除了上述PLC经继电器常开给信号,光栅、门禁、与急停都用双常闭作物理接线,不经其它元器件直接给到机器人。
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2024/8/19 11:16:24
#13楼
一定要把紧急停止安全回路从PLC中脱离出来,普通PLC真的不靠谱!参考11楼。如果以为某种限制不得不使用普通PLC来做安全回路,一定要用两个点来控制,且两个点信号对偶,且两个点要间隔8个点以上越远越好。
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2024/8/19 11:36:09
#14楼
以下是引用山谷在2024/8/13 15:42:31的发言:
关于PLC与机器人的安全互锁信号,有经验的电气工程师是这样设计的:
控制逻辑如下:
1.正常情况下:安全光栅没有被遮挡,且急停按钮没有被按下,PLC的Q0.5得电输出DC24V,中间继电器线圈得电,其常开触点闭合,机器人的外部急停信号处于闭合状态,机器人可以正常运行。
2.紧急情况下:当安全光栅被遮挡,或急停按钮被按下,PLC的Q0.5失电,中间继电器线圈不得电,其常开触点处于断开状态,导致机器人的外部急停信号断开,机器人将会立刻报警停机。
如此,当:
1)PLC的Q0.5烧坏;
2)或中间继电器的线圈烧坏;
3)或PLC与中间继电器的线路故障;
机器人的外部急停将会被触发!立刻报警停机!
安全隐患彻底消除了!
这种方案纯扯淡
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
53
简单愉悦
文章数:6
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2024/8/24 14:41:43
#15楼
楼主考虑的有道理,是否可以采用Q0.5输出正常运行,再把急停信号接在常开触头是否更加安全呢。
93.6006
