变频器维修
回帖:15个,阅读:1192次 [上一页] [1] [2] [下一页]
485
1012686468
文章数:9
年度积分:74
历史总积分:485
发表于:2024/8/11 18:21:15
最近修一台ABB510 22kw的变频器,驱动测试波形都正常,装机空载运行半小时都正常,带个1.5kw的小电机也正常,带15kw电机运行到30HZ左右就炸机,20几hz时明显听到变频器里面嗡嗡声音大,到30hz的样子就炸机了。 实在想不通什么原因,唯一疑点就是以前修这机器测驱动波形Y轴幅值最大2v左右,这次修的达到了18v,不知跟这是否有关系,死区时间2.2us,实在想不通什么问题,烦请各位大佬解解疑惑。
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2024/8/11 20:25:52
因为这个机型这个功率段维修是体力活!没炸鸡的,随便搞搞也无所谓,炸鸡维修的我是建议驱动部分除电阻,电容,整流用二极管外元件全换,看波形,看电压没用的!
485
1012686468
文章数:9
年度积分:74
历史总积分:485
发表于:2024/8/11 20:47:02
就是看的波形呀,幅值最大电压达到了18v,以前修这个机型保存的测波形视频,幅值最大电压才2v左右,不知道是不是这个原因造成的
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2024/8/11 21:18:59
你还是说电压值吧!波形看过就忘了!我记得22KW,静态应该是接近5V和接近0V.动态6V和9V左右!三路一致,偏差极小!限原版3120,其它版本有差异正常!
[此贴子已经被作者于2024/8/11 21:24:00编辑过]
485
1012686468
文章数:9
年度积分:74
历史总积分:485
发表于:2024/8/11 21:50:21
以下是引用AlsacePMuhLG在2024/8/11 21:18:59的发言:
你说的这个电压都正常
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2024/8/11 22:14:07
既然你自信驱动元件没问题,那就只有一种可能了!送电不启动看看P+对三相输出有没有母线电压那么高的直流电压值!没有的话,510并不会报警!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2024/8/12 8:30:38
首先机器是什么问题来维修的,其次哪里坏了,然后你换了什么东西。有带IGBT运行带载的波形吗?测试时要用接地环。
[此贴子已经被作者于2024/8/12 8:32:33编辑过]
485
1012686468
文章数:9
年度积分:74
历史总积分:485
发表于:2024/8/12 9:27:36
以下是引用kazefsh在2024/8/12 8:30:38的发言:
机器是炸机来维修的,整流桥 模块都坏了,但是驱动元器件只有并在哪里G E端的双向稳压管坏了两个,其他都是好的,包括主板,我把模块飞线到板上,带模块测了波形的,其次我修好之后带电机炸机,驱动依然只是坏tvs。  对了 还有一点,带大电机时,20几hz明显听到变频器震荡的声音,过一会儿就炸了
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2024/8/12 9:42:23
回复 #7楼 1012686468
我觉得你想法很有问题!TVS都坏了,驱动电路其它都无损的几率有多大?栅极电阻存活的情况下,光耦应该没问题,但是供电回路钳位用的双二极管,不是说你万用表量一下压降就能确定它一定好的!你这个我猜就是钳位二极管穿了,要不就是输出检测回路有问题!输出检测回路有问题,510不会报接地,输出也平衡,带电机炸不炸我是没敢试,我猜还是有可能的!
485
1012686468
文章数:9
年度积分:74
历史总积分:485
发表于:2024/8/12 10:12:12
以下是引用AlsacePMuhLG在2024/8/12 9:42:23的发言:
虽说tvs量着只击穿了两个,但我都还是全部换了,还有你说的输出检测回路,他没报故障,我倒是没有去检查,这个又不报故障,那输出检测回路又该怎么检查,请赐教
