变频器维修
回帖:15个,阅读:1192次 [上一页] [1] [2] [下一页]
485
1012686468
文章数:9
年度积分:74
历史总积分:485
发表于:2024/8/12 10:13:40
#10楼
以下是引用AlsacePMuhLG在2024/8/12 9:42:23的发言:
我觉得你想法很有问题!TVS都坏了,驱动电路其它都无损的几率有多大?栅极电阻存活的情况下,光耦应该没问题,但是供电回路钳位用的双二极管,不是说你万用表量一下压降就能确定它一定好的!你这个我猜就是钳位二极管穿了,要不就是输出检测回路有问题!输出检测回路有问题,510不会报接地,输出也平衡,带电机炸不炸我是没敢试,我猜还是有可能的!
方便给个联系方式不,vx咨询一下
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2024/8/12 10:36:38
#11楼
唯一疑点就是以前修这机器测驱动波形Y轴幅值最大2v左右,这次修的达到了18v
这句话能不能解释一下没有理解。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2024/8/12 10:44:32
#12楼
我觉得可能的问题的驱动的在大负载的时候,开通关断时间变化导致损坏,可能原因驱动电路驱动能力变差导致上升时间变长,更换的IGBT的有差异导致。
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2024/8/12 11:03:00
#13楼
电路图都是现成的,论坛一搜一大把!你都炸鸡了,输出检测的电阻和339被弄废也正常!还有楼上版主说的,栅极方向并联快速关断那个二极管,1N4148W炸鸡被搞废不是很正常,在线你又量不出来!光耦供电回路隔离,钳位双二极管出现问题,空载根本不会有表现!
485
1012686468
文章数:9
年度积分:74
历史总积分:485
发表于:2024/8/12 12:06:43
#14楼
以下是引用kazefsh在2024/8/12 10:36:38的发言:
这句话能不能解释一下没有理解。
这个幅值问题应该是对的,可能我之前测波形拨到了10x档位去了,突然想起了这个问题,估计就是你说的驱动能力变差了导致的
tan8303
文章数:49
年度积分:457
历史总积分:4022
发表于:2024/8/13 16:54:13
#15楼
我遇到过输出夹层绝缘不够的,低频没事,频率上去就炸了,然后电路板输出那部分鼓包了
46.8003
