回帖:15个,阅读:1103次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2570
m13642735011
文章数:354
年度积分:216
历史总积分:2570
发表于:2024/8/8 7:25:32
经常遇到这种现象,电机跳闸又发烫,用万用表测量数值,老是跳来跳去的不稳定。不知道大家有没有遇到过,用什么方法能够快速检测这个电机阻值正不正常?我尝试过用指针表,但不够直观,福禄克107的也做不到,阻值总说跳来跳去的稳定不了,表没问题,容易误判。你都不知道这个阻值到底是多少,相差多少,有没有匝间短路,似乎像什么东西干扰一样,那也没办法去消除。他换了好多福禄克的表,也没啥用,请问各位师傅们有没有什么好的解决办法或者好的仪表推荐,谢谢
[此贴子已经被jint于2024/8/12 10:37:06编辑过]
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2024/8/8 7:36:43
我是用摇表测有没有相间短路或者接地
大家一起学习
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2024/8/8 7:47:17
楼上说的对,工具的用好,电机有问题我们一般不是都用摇表吗?万用表是难检测电机问题。用摇表只要检测绕组间绝缘没问题,各绕组与地之间绝缘没问题,转子旋转流畅电机就不会有问题。跳闸发热可能缺相,这个的用万用表检测,或者开关、电缆存在问题。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2024/8/8 8:44:28
买块摇表吧, 要不了多少钱,电机出问题,摇表判定要准一些
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
12521
heshilih
文章数:1200
年度积分:821
历史总积分:12521
发表于:2024/8/8 9:40:14
电机发烫时检测阻值是不准确的,首先要找到电机发烫的主要原因,然后再解决。
2570
m13642735011
文章数:354
年度积分:216
历史总积分:2570
发表于:2024/8/8 10:01:04
谢谢各位师傅。2楼的师傅和大家,我的意思是这样的,就是摇表只测量对地绝缘及相间绝缘程度。但是,如果遇到电机的匝间短路,而且相差又不大,但又超过了正常范围,那你还是用万用表来检测阻值大小相差多少,您说对吗?大家讨论一下,多多指教师傅们
我是打工仔
文章数:226
年度积分:864
历史总积分:6807
发表于:2024/8/8 10:15:37
回复 #5楼 m13642735011
用电桥测线圈电感
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2024/8/8 10:38:02
以下是引用m13642735011在2024/8/8 10:01:04的发言:
如果是测每一相绕组的直流电阻,小电机可以用万用表,大电机要用电桥
关键是电机在发烫时无论用哪种方式都不好测,可以等冷却后在测
如果仅仅是判断电机的好坏,可以钳电流就能看出来的
反正我做了20多年电工都是这样判断的(相间短路与接地的除外)
大家一起学习
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2024/8/8 10:49:14
电压平衡,你就卡电流,无非,大 正常,小,或者三相不平衡,根据各个情况分析问题
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/8/8 15:35:13
以下是引用YXBK在2024/8/8 10:38:02的发言:
我也是这样测得
不走寻常路。
609.5665
