回帖:15个,阅读:1103次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/8/8 20:28:16
#10楼
电机发热,首先检查电机是否有过载。没有的话就检查三相电源电压、电流是否平衡(这是用万能表和钳表就能做到),不平衡的话找出原因。无非是电源有问题,再不是就是电机有问题。
然后在冷却状态下测量电机三相绕组相间、对地绝缘是否合格(这是用兆欧表才能做到),不合格就要找出原因并设法排除。
没有过载,但三相电压、电流不正常,排除供电线路问题后,测量三相绕组相间、对地绝缘没有问题,就要用电桥检测三相相绕组的匝间是否有击穿短路或者绝缘不良啦(这需要用到电桥或者能够测量毫欧阻值的仪表),这是最后的一种检查。
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2024/8/8 21:14:33
#11楼
如果你用摇表测出来对地绝缘强度不合格,再去检测各个绕组是不是短路已经没有意义了,都是要拉出去维修的
2051
风35RH
文章数:108
年度积分:342
历史总积分:2051
发表于:2024/8/9 9:11:22
#12楼
纯个人经验,电机发烫跳闸!
首先检查电机是不是缺相,或者电压不对,三相220和380要分清的!还有进口电机会有110,都要有一个判断!
其次是检查是不是超负荷,有小马拉大车的现象!
最后才是线路检查!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2024/8/11 18:48:48
#13楼
空载发烫吗?有时通过卡电流测量。负载过重,电流高。电机也发热。
gc666
文章数:1409
年度积分:169
历史总积分:5125
发表于:2024/8/21 16:49:26
#14楼
以下是引用m13642735011在2024/8/8 7:25:32的发言:
经常遇到这种现象,电机跳闸又发烫,用万用表测量数值,老是跳来跳去的不稳定。不知道大家有没有遇到过,用什么方法能够快速检测这个电机阻值正不正常?我尝试过用指针表,但不够直观,福禄克107的也做不到,阻值总说跳来跳去的稳定不了,表没问题,容易误判。你都不知道这个阻值到底是多少,相差多少,有没有匝间短路,似乎像什么东西干扰一样,那也没办法去消除。他换了好多福禄克的表,也没啥用,请问各位师傅们有没有什么好的解决办法或者好的仪表推荐,谢谢
从我几十年工作经验,一般电机发热有以下情况:电机过载、电机转子扫膛、缺相运行等,用摇表和mf47指针式万用表检查电机。还可以用钳型电流表检测运行过程中的电流来判断!
[此贴子已经被作者于2024/8/21 16:53:46编辑过]
不懂柔情
文章数:44
年度积分:74
历史总积分:1419
发表于:2024/8/23 9:15:38
#15楼
以下是引用m13642735011在2024/8/8 10:01:04的发言:
谢谢各位师傅。2楼的师傅和大家,我的意思是这样的,就是摇表只测量对地绝缘及相间绝缘程度。但是,如果遇到电机的匝间短路,而且相差又不大,但又超过了正常范围,那你还是用万用表来检测阻值大小相差多少,您说对吗?大家讨论一下,多多指教师傅们
搞一块毫欧表吧,电机有匝间短路的,用毫欧表,相当好用。我目前用的是胜利仪器的6310B
108.7648
