变频器维修
回帖:13个,阅读:1132次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2024/8/7 3:04:46
#10楼
以下是引用629381912在2024/8/6 21:23:11的发言:
以下是引用AlsacePMuhLG在2024/8/5 15:45:53的发言:
粗暴一点来讲,就是暂时关闭电流检测
感谢大佬,现在有了更好的理解,还有一个问题就是为什么用到两个电阻?下面两个电阻可以说分压,上面两个为什么不一步到位就整一个?
你最好圈出来,没看懂你说的哪块电路
Wangxinxin2
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2024/8/8 16:33:28
#11楼
这个pin是3844过流保护的电流采样Isense,MOS管的开通瞬间,电流波形上会有尖峰(冲击电流),这个尖峰会引起3844芯片的限流保护误动作,三极管的作用就在MOS管开通上升沿将3pin拉到地,防止出现误保护。
Wangxinxin2
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2024/8/8 16:46:09
#12楼
回复 #11楼 Wangxinxin2
这个电流尖峰应该也不是上面说的负载电流,应该说是开通时寄生电容的瞬时放电导致MOS管上的电流尖峰。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/8/10 19:23:04
#13楼
我的理解:
开关管开通瞬间,因感抗的作用,按说流过电感的电流是由零缓慢上升的。但因变压器漏感的存在(可以理解为感抗漏掉一部分,此时的感抗并不是理想中的那么大),此时出现一个不应有的尖峰电流(反映到3脚输入信号为一个电压尖峰)信号,芯片可能会出现一个过流误控动作,即产生了超前限流起控现象,导致变压器储能减小,使输出电压跌落,启动过程中的误控则会造成启动失败。此电路又称为前沿消隐电路,即消除开开关管瞬间开通期间的信号尖峰,使电路避过不必要的起控动作。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
