变频器维修
变频器维修
请大佬讲讲这个电源电路原理
请大佬讲讲这个电源电路原理
作者的所有帖子(42)
发表于:2024/8/5 9:57:24
3844的3角下的三极管1ES是控制什么的?通过什么如何去控制的?
实时IE TSN网络步进驱动器的开发及应用
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2024/8/5 15:45:53
粗暴一点来讲,就是暂时关闭电流检测
CC-LINK IE TSN产品在中央空调生产线综合应用
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2024/8/5 16:48:26
AlsacePMuhLG
在
2024/8/5 15:45:53
粗暴一点来讲,就是暂时关闭电流检测
温柔一点来讲,在3844的6脚输出PWM正脉冲上升沿时。。。大概是开关管V706的正导通(正程)。。。关闭对V706的S极的电流检测。
为什么要在此刻关闭电流检测?
[此贴子已经被作者于2024/8/5 18:22:42编辑过]
案例 | 智能叉车RFID解决方案实现正确装载
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2024/8/5 17:54:08
回复 #2楼 yuanyuesheng
负载太大,启动过程可能过流
台达变频器在并纱机上的应用
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2024/8/5 18:24:28
专业术语是前沿消隐LEB
FLIR红外热像仪协助意大利某游泳池查找漏水处
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2024/8/5 22:44:00
AlsacePMuhLG
在
2024/8/5 17:54:08
负载太大,启动过程可能过流
为什么,有的3844没有这个电路?
为何工程师、研究人员偏爱FLIR X-HS系列热像仪?精准高效是关键
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2024/8/6 7:50:10
回复 #5楼 yuanyuesheng
跟设计功率,负载有关啊!每个人思路不一样,想咋用杂用!你注意观察就知道,不同厂家的开关电源启动电流都不一样的,有的大到丧心病狂,比如早期惠丰(欧瑞),启动电流一点几A,没个好的稳压电源板子你都启动不了!
实地案例|FLIR C2红外热像仪——地暖漏水检测的必备工具
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2024/8/6 8:12:34
AlsacePMuhLG
在
2024/8/6 7:50:10
这个解释也有道理。
小菲课堂|详细解析FLIR光学气体成像定量技术
作者的所有帖子(42)
发表于:2024/8/6 21:23:11
AlsacePMuhLG
在
2024/8/5 15:45:53
粗暴一点来讲,就是暂时关闭电流检测
感谢大佬,现在有了更好的理解,还有一个问题就是为什么用到两个电阻?下面两个电阻可以说分压,上面两个为什么不一步到位就整一个?
CNC | M80/M800系列铣床系统 - 车削用固定循环
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2024/8/7 3:00:17
回复 #5楼 yuanyuesheng
谁说没有的,有的就用RC滤波滤掉了。
菱机妙用 | iQ-R系列PLC视频记录模块设置方法
