变频器维修
变频器维修
请大佬讲讲这个电源电路原理
请大佬讲讲这个电源电路原理
作者的所有帖子(42)
发表于:2024/8/5 9:57:24
3844的3角下的三极管1ES是控制什么的?通过什么如何去控制的?
CNC | 外置接近开关,轻松实现主轴定向功能
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2024/8/5 15:45:53
粗暴一点来讲,就是暂时关闭电流检测
只需一步,台达打造博物馆N种服务模式
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3676)
发表于:2024/8/5 16:48:26
AlsacePMuhLG
在
2024/8/5 15:45:53
粗暴一点来讲,就是暂时关闭电流检测
温柔一点来讲,在3844的6脚输出PWM正脉冲上升沿时。。。大概是开关管V706的正导通(正程)。。。关闭对V706的S极的电流检测。
为什么要在此刻关闭电流检测?
[此贴子已经被作者于2024/8/5 18:22:42编辑过]
夜间户外探索“外挂”——FLIR红外热成像单筒望远镜
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2024/8/5 17:54:08
回复 #2楼 yuanyuesheng
负载太大,启动过程可能过流
图尔克 | 柔性生产刍议-3:构建柔性生产制造体系的底层技术-1
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2024/8/5 18:24:28
专业术语是前沿消隐LEB
开放式自动化解决方案应用于风力发电
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3676)
发表于:2024/8/5 22:44:00
AlsacePMuhLG
在
2024/8/5 17:54:08
负载太大,启动过程可能过流
为什么,有的3844没有这个电路?
台达产品在旋转自动门控制系统中的应用
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2024/8/6 7:50:10
回复 #5楼 yuanyuesheng
跟设计功率,负载有关啊!每个人思路不一样,想咋用杂用!你注意观察就知道,不同厂家的开关电源启动电流都不一样的,有的大到丧心病狂,比如早期惠丰(欧瑞),启动电流一点几A,没个好的稳压电源板子你都启动不了!
菲力尔防止采矿车发生事故
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3676)
发表于:2024/8/6 8:12:34
AlsacePMuhLG
在
2024/8/6 7:50:10
这个解释也有道理。
台达机电产品在螺杆挤出机上的应用
作者的所有帖子(42)
发表于:2024/8/6 21:23:11
AlsacePMuhLG
在
2024/8/5 15:45:53
粗暴一点来讲,就是暂时关闭电流检测
感谢大佬,现在有了更好的理解,还有一个问题就是为什么用到两个电阻?下面两个电阻可以说分压,上面两个为什么不一步到位就整一个?
CNC | 多系统程序管理功能应用
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2024/8/7 3:00:17
回复 #5楼 yuanyuesheng
谁说没有的,有的就用RC滤波滤掉了。
CC-Link | 一个月开发TSN产品
