DCS论坛
回帖:21个,阅读:6513次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1092
ljjcon
文章数:31
历史总积分:1092
发表于:2005/9/20 22:47:00
我公司电站引用中控的DCS控制机炉.今天值班的人员反映有个测点不准..是锅炉的减温器进口气温.我检查发现这个测点的位号不对....用系统组态改变了流程图的位号...保存..编译好了.再进监控系统发现其位号没有改变...以前没发生过这情况.基本修改后就好了.
望各位大侠相助!
1136
f_y_p1
文章数:70
历史总积分:1136
发表于:2005/9/21 8:41:00
监控的画面是否是新修改后的画面呢,可任意加一个点检查一下
1092
ljjcon
文章数:31
历史总积分:1092
发表于:2005/9/21 12:13:00
都是新开的画面.我在组态流程图里随便加个东西.再打开监控图.还是看不到...
1011
square
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2005/9/21 16:21:00
监控系统是否需要刷新?
1004
zalen
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2005/9/23 13:45:00
保存..编译后,重新载入组态(请确保载入的组态是你修改过后的组态!)
1136
f_y_p1
文章数:70
历史总积分:1136
发表于:2005/9/24 8:29:00
修改后:1、在流程图中先保存;2、编译;3、在系统组态中保存。若在修改的本机上显示的话,直接进入监控即可;若其他操作员站显示的话,需传送过去相应的内容。
2374
惊涛拍岸
文章数:517
历史总积分:2374
发表于:2005/9/25 18:26:00
操作员站是否需要重启
世上本没有懂,装懂装久了,也就懂了。
1136
f_y_p1
文章数:70
历史总积分:1136
发表于:2005/9/27 16:54:00
不用重启的,重新进入系统监控画面就可以了。
2374
惊涛拍岸
文章数:517
历史总积分:2374
发表于:2005/10/4 14:29:00
你那里是什么系统
世上本没有懂,装懂装久了,也就懂了。
1089
ntdclb
文章数:23
历史总积分:1089
发表于:2006/3/28 11:31:00
以下是引用f_y_p1在2005-9-24 8:29:00的发言:
同意楼上的意见!
147.8737
