DCS论坛
回帖:21个,阅读:6513次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1031
ylzsq551
文章数:9
历史总积分:1031
发表于:2006/6/1 23:55:00
#10楼
打开监控画面检查是否使用修该后的组态文件
1023
chiteas
文章数:6
历史总积分:1023
发表于:2006/6/7 14:03:00
#11楼
重新下载没有?
1049
grank
文章数:58
历史总积分:1049
发表于:2006/6/11 0:14:00
#12楼
中控的系统这么麻烦啊
我心飞翔,要做就做最好。
1002
supwang
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/6/23 8:32:00
#13楼
编译后重新载入组态就可以了,几秒钟的事情
1009
Mickly
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2006/7/19 18:44:00
#14楼
对呀!什么系统
1393
fuforever121
文章数:147
历史总积分:1393
发表于:2006/8/8 10:11:00
#15楼
以下是引用f_y_p1在2005-9-24 8:29:00的发言:
修改后:1、在流程图中先保存;2、编译;3、在系统组态中保存。若在修改的本机上显示的话,直接进入监控即可;若其他操作员站显示的话,需传送过去相应的内容。
无需下载的。
执子之手,与子偕老
1216
周剑星
文章数:49
历史总积分:1216
发表于:2006/8/17 22:00:00
#16楼
我是一位DCS维护新手。请教在运行中常见的故障及排除方法。
1083
ljj386
文章数:28
历史总积分:1083
发表于:2006/8/29 14:04:00
#17楼
对。编译下装后,再在监控画面重新载入。问题就解决了。
QQ:529797018
1035
bjqok
文章数:12
历史总积分:1035
发表于:2006/9/2 23:31:00
#18楼
你的组太里是否有这个位号,不能乱改呀
1271
crlongman
文章数:103
历史总积分:1271
发表于:2006/11/16 19:18:00
#19楼
在组态中查看该点的值是否正确,如果正确,可能是监控画面,是否连对点了,改过来把画面拷到操作员站就好了
204.6211
