回帖:16个,阅读:1026次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24269
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1542
历史总积分:24269
2018论坛分享达人
发表于:2024/7/3 23:09:05
工艺逻辑
3个水泵,设备降温的。
A运行逻辑:
原则,活儿重的时候大家一起干,活儿少的时候少人干。
当设备温度大于100度的时候,启动3个泵。
当设备温度大于60度的时候,启动2个泵
当设备小于50度的时候,启动1个泵,不停机。
B运行逻辑:
原则:当泵故障的时候,切换到正常泵,保持不停机。
例1,温度大于60度的时候,保持2个泵运行。泵1/2/3任意一个故障,切换到未运行的泵。
例2,温度小于50度的时候,保持1个泵运行。泵1/2/3任意一个运行,其中运行中的泵故障,任意切换一个泵,保持1个泵运行。
写了几次,感觉逻辑始终不对。烧脑。。。
大佬指点下?
[此贴子已经被jint于2024/7/5 14:02:18编辑过]
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2024/7/4 6:29:09
理清思路这样写;
1.直接写需要几个泵;
2.根据需要几个泵和当前运行有几个泵来写加泵减泵。
注意点:
有故障就要必须要停泵,可能就不够泵的数量了,只有可用的最大泵数量了。
let me go任我行
41781
知道一点
文章数:24147
年度积分:1506
历史总积分:41781
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/7/4 7:54:39
活重轻的判定就是温度?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
8546
机栝
文章数:1066
年度积分:804
历史总积分:8546
发表于:2024/7/4 8:32:34
只要判定故障没问题,程序逻辑就没问题。再A逻辑里面每一项任务中做故障判定,判定结果进行B逻辑,如果没有替代水泵就报警。
知行合一。
10996
xianban7
文章数:293
年度积分:813
历史总积分:10996
发表于:2024/7/4 10:53:06
我用的笨办法,CASE语句判断,如果多个泵就累死人了
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2024/7/4 11:05:10
你自己都把逻辑写得这么清楚,照着一步一步写就行了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
24269
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1542
历史总积分:24269
2018论坛分享达人
发表于:2024/7/4 14:46:25
回复 #4楼 xianban7
谢谢,可以参考下,
2659
非同寻常
文章数:240
年度积分:432
历史总积分:2659
发表于:2024/7/4 16:31:27
先判断能正常用的泵数量,再判断需要用的泵数量。
需要用的泵数大于正常能用的泵,直接梭哈。
需要用的泵数小于正常能用的泵,运行A逻辑。
24269
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1542
历史总积分:24269
2018论坛分享达人
发表于:2024/7/4 18:25:43
只能这样了,不考虑什么运行时间那些了,将就用了。
改天去现场测试了
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2024/7/4 19:59:01
回复 #4楼 xianban7
备用泵不足不能停机,降温的降不下来,产品全部完蛋。
let me go任我行
156.1704
