回帖:16个,阅读:986 [上一页] [1] [2] [下一页]
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2024/7/4 20:00:46
#10楼
回复 #8楼 bnnyygy
使用哪个泵被写死了,不是好习惯。
let me go任我行
24027
bnnyygy
文章数:6896
年度积分:1300
历史总积分:24027
2018论坛分享达人
发表于:2024/7/4 21:44:12
#11楼
以下是引用FORELF2024/7/4 20:00:46的发言:
使用哪个泵被写死了,不是好习惯。
下次优化,下次优化表情
41475
知道一点
文章数:24011
年度积分:1200
历史总积分:41475
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/7/5 14:09:04
#12楼
曾经给人大做过一个三泵恒压供水,其要求类似,条件只有一个~压力
水泵有维修,报警,启动另一个泵。
待回京找出发给你参考。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2024/7/6 8:30:24
#13楼
12328
heshilih
文章数:1180
年度积分:628
历史总积分:12328
发表于:2024/7/6 9:12:45
#14楼
你的逻辑还可以的,就是如果泵坏了,你启动其它好的泵,如果温度超高就会达不到生产工艺要求,这是个问题。所以 应该设计备用泵运行更安全。
17760
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2024/7/6 15:54:04
#15楼
1.考虑到节能、可靠性和性价比,要上一台变频泵,其余两台用定频泵。冬季使用一台变频泵。夏季使用一台变频泵和一台定频泵。一台定频泵作为备用。
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2024/7/6 16:02:25
#16楼
回复 #13楼 ddt250
这个思路好。最后一点是不是应该补充考虑当正常能使用的泵(非故障泵)数量小于根据温度需要开的泵数量的情况,不然结果会永远对不上温度条件,一直左移温度条件也没用。比如左移一个循环后停止循环,开启所有非故障泵,并做出超负荷指示。
