回帖:12个,阅读:2721次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3100
1569848624
文章数:336
年度积分:206
历史总积分:3100
发表于:2024/6/24 20:44:52
2台同样的FX1S PLC,程序也一样,
其中一台断电后数据不能保持,
如,程序设置数据寄存器D130,修改D130的值为220后断电重启后,D130的值还是之前的200
请大家帮忙分析下原因,谢谢!
cvlsam 版主
文章数:12769
年度积分:1082
历史总积分:39835
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2024/6/25 7:07:23
以下是引用1569848624在2024/6/24 20:44:52的发言:
其中一台断电后数据不能保持,
请大家帮忙分析下原因,谢谢!
如果D130经过修改后还可以保持为200,那不正代表断电数据保持起作用么,否则就是0了,您需要查找不能修改成功的原因,例如,虽然认为修改到220了,后来又被其他程序修改回200了。
Good Luck~
41520
知道一点
文章数:24040
年度积分:1245
历史总积分:41520
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/6/25 7:37:44
比较一下程序,一定有不一样的地方
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47340
YXBK 版主
文章数:21788
年度积分:2268
历史总积分:47340
发表于:2024/6/25 7:47:37
把有D130的指令全部断开,然后给D130赋值,关电后再看是不是一样的
大家一起学习
4704
宅男技术控
文章数:578
年度积分:483
历史总积分:4704
发表于:2024/6/25 7:55:45
PLC存储器设置,看下初始值
28414
ytleaderplc
文章数:11856
年度积分:1374
历史总积分:28414
发表于:2024/6/25 8:12:00
220  200是写错了吧?
数值还自己减少了20?
email:  ytleader@126.com
87832
ZCMY 版主
文章数:47954
年度积分:1039
历史总积分:87832
发表于:2024/6/25 8:19:17
不能保持的话断电后就全是0了;
41520
知道一点
文章数:24040
年度积分:1245
历史总积分:41520
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/6/25 11:31:01
电池保持的数据在电池没电后丢失,其好像变的很随便
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87832
ZCMY 版主
文章数:47954
年度积分:1039
历史总积分:87832
发表于:2024/6/25 12:28:22
以下是引用知道一点在2024/6/25 11:31:01的发言:
正宗三菱的FX1S只有超级电容,没有电池的;
41520
知道一点
文章数:24040
年度积分:1245
历史总积分:41520
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/6/25 15:37:00
以下是引用ZCMY在2024/6/25 12:28:22的发言:
超级电容也就支持10来天?在它无力支持时会将数据归零?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
