回帖:12个,阅读:2721次 [上一页] [1] [2] [下一页]
39838
cvlsam 版主
文章数:12769
年度积分:1085
历史总积分:39838
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2024/6/25 17:27:46
#10楼
以下是引用cvlsam在2024/6/25 7:07:23的发言:
以下是引用1569848624在2024/6/24 20:44:52的发言:
2台同样的FX1S PLC,程序也一样,
其中一台断电后数据不能保持,
如,程序设置数据寄存器D130,修改D130的值为220后断电重启后,D130的值还是之前的200
请大家帮忙分析下原因,谢谢!
如果D130经过修改后还可以保持为200,那不正代表断电数据保持起作用么,否则就是0了,您需要查找不能修改成功的原因,例如,虽然认为修改到220了,后来又被其他程序修改回200了。
Good Luck~
我在FX1S手册上注意到这样一句:
因此需要考虑当前无法掉电保持的PLC内部大电容损坏的可能。
Good Luck~
3100
1569848624
文章数:336
年度积分:206
历史总积分:3100
发表于:2024/6/25 20:45:20
#11楼
我觉得10楼的解读可信,PLC硬件可能有问题,原来的参数假设是200,我改成220后,机器运行就是以220的参数在执行,但我关机约1分钟后开机设置值变回修改前的参数200了
1569848624
文章数:336
年度积分:206
历史总积分:3100
发表于:2024/7/14 8:23:49
#12楼
换了个PLC后测试断电重启后数据可以保存
31.2002
