机电一体化
机电一体化
请教液压系统问题
请教液压系统问题
877476825
作者的所有帖子(9984)
发表于:2024/6/13 18:17:06
一台液压系统,三层液压叠合在一起,第一层是电磁阀,第三层是调节流量的旋钮,第二层是什么呢?另外加上蓄能器后,液压油缸的速度非常快,调节流量无法使油缸变慢,几乎没作用。是是什么原因?谢谢
不走寻常路。
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之—— 高频RFID Bus Mode
877476825
作者的所有帖子(9984)
发表于:2024/6/13 18:20:24
箭头位置的阀体是干啥的?
不走寻常路。
配备MeterLink的FLIR T425红外热像仪帮助Medite Europe Ltd加快红外检测工作速度
YXBK
作者的所有帖子(21697)
发表于:2024/6/13 18:54:43
应该是液控单向阀,可以看看铭牌型号
大家一起学习
倍福EP741x MDR 控制器助力实现物料流控制解决方案
goldage
作者的所有帖子(16464)
发表于:2024/6/13 21:21:04
速度可以调油压,也可以调进液压缸前的流量阀,总会有适合你的调节点
AI赋能 | 华北工控人脸识别系统产品方案助力体育场门禁系统应用
877476825
作者的所有帖子(9984)
发表于:2024/6/13 21:56:51
YXBK
在
2024/6/13 18:54:43
应该是液控单向阀,可以看看铭牌型号
没有名牌呢
不走寻常路。
英威腾伺服系统在数控深孔钻上的应用
YXBK
作者的所有帖子(21697)
发表于:2024/6/13 22:16:45
在
2024/6/13 21:56:51
YXBK
在
2024/6/13 18:54:43
应该是液控单向阀,可以看看铭牌型号
没有名牌呢
那应该是掉了,肯定会有铭牌的。这个常规配置应该就是液控单向阀,用来锁缸的。至于调节节流阀没反应,调到最大与最小对比一下看看有没有区别,如果还是没有变化,把储能器不装再试试。再不行那有可能是坏了。
大家一起学习
台达机电技术在自动送料切布机上的应用
goldage
作者的所有帖子(16464)
发表于:2024/6/14 21:27:56
储能器坏的话会一直加压的,这个比较好判断
赋能政务自助服务终端,华北工控可提供国产化计算机硬件支持!
机栝
作者的所有帖子(1056)
发表于:2024/6/15 8:22:01
有可能是溢流阀,没有铭牌可以拆开阀芯拿出来看,液压元件不脆弱的,随便拆
[此贴子已经被作者于2024/6/15 8:24:31编辑过]
知行合一。
台达推出MZM大功率位置驱动系统 打开大惯量精准应用之门
jxxs20101001
作者的所有帖子(407)
发表于:2024/6/15 9:01:02
泄压阀
倍福 | 提升未来扩展灵活性,实现成本直降 40%
heshilih
作者的所有帖子(1178)
发表于:2024/6/15 9:03:24
一般情况下,储能器是保压作用。第二个阀从设计作用看,应该是起安全作用的,没有铭牌也不能准确确认。
CNC | 遇见AL3D报警怎么办?
