天车的大车限位接开点还是闭点
[3]
天车的大车限位接开点还是闭点
aaxin2008
作者的所有帖子(5227)
发表于:2024/6/9 17:54:08
机械限位的话,我记得是闭点呢?
一花一世界,一佛一如来
华北工控:以控制为核心,赋能快递行业自动化分拣
xianban7
作者的所有帖子(293)
发表于:2024/6/9 20:01:04
常闭
高度阻燃 | 图尔克抗焊接火花连接技术
goldage
作者的所有帖子(16614)
发表于:2024/6/9 21:12:59
保险起见,用常闭
华北工控EPC-3130M-A10整机:支持机器视觉多场景应用
hu8877
作者的所有帖子(118)
发表于:2024/6/10 1:25:47
如果是串在接大车接触器正反转互锁线圈的,用常闭点。
楼主的这个是激光测距型。
其实要判断是用常闭还是常开,也很简单。
大车打到1档时,短接和断开限位器触点就知道了。
[此贴子已经被作者于2024/6/10 1:34:41编辑过]
半导体市场回暖 三菱电机多套解决方案全面应对
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2024/6/10 8:50:53
常闭,至少可以防止万一线路断了
大家一起学习
TwinCAT 3 的新功能
知道一点
作者的所有帖子(24151)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/6/10 10:43:24
机械限位,使用常闭是常规思维,但你现在使用的是光电开关,而且是E3JK-R类产品
就要使用常开点,而且要设置“亮通”模式
在“亮通”模式下,光路通过反光板回到光电开关,使常开点闭合,一旦有物体遮挡光线,闭合的开点就打开了
意外情况,线断,不管是触点线路还是供电线路,这个常开点链路都会断开。
通过时序图,你可以看看几种可能的组合,是不是应该用开点
快乐 幸福 自由 比什么都重要
角度传感器应用于汽车装配系统
知道一点
作者的所有帖子(24151)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/6/10 10:49:47
你用的这二个E3JK-R4M1是不是符合上边说的时序图,还请查看其资料
此E3JK非彼E3JK
快乐 幸福 自由 比什么都重要
废物处理中心迎接维萨拉无忧沼气测量系统
1240368017
作者的所有帖子(504)
发表于:2024/6/10 15:32:46
一直用闭点
角逐智能网联汽车产业 | 华北工控车载中控系统嵌入式AIOT产品方案
aaxin2008
作者的所有帖子(5227)
发表于:2024/6/10 20:28:10
知道一点
在
2024/6/10 10:43:24
就要使用常开点,而且要设置“亮通”模式
确实接的常开。
前半个过程和您说的一样,经过反光板,灯亮,能工作。
但是,接近限位时,灯为什么熄灭了(为什么不是依然通过反光板接通呢?)毕竟只是接近了,中间没有任何遮挡。
一花一世界,一佛一如来
FLIR助力超音速飞行器研发
知道一点
作者的所有帖子(24151)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/6/10 20:58:08
aaxin2008
在
2024/6/10 20:28:10
确实接的常开。
灯熄灭是因为接收到的反射光不够量,它认为光路上有遮挡物。
你把遮挡物再后撤一点,灯是不是又亮了?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
可视化音速风洞气流变化,FLIR T1K高清热像仪监控飞机试验过程!
