天车的大车限位接开点还是闭点
[3]
天车的大车限位接开点还是闭点
aaxin2008
作者的所有帖子(5227)
发表于:2024/6/9 17:54:08
机械限位的话,我记得是闭点呢?
一花一世界,一佛一如来
可靠检测碳纤维增强聚合物材料的传感器神器
xianban7
作者的所有帖子(293)
发表于:2024/6/9 20:01:04
常闭
服务智能物流,华北工控RPC-610M整机支持自动分拣系统应用
goldage
作者的所有帖子(16614)
发表于:2024/6/9 21:12:59
保险起见,用常闭
应用案例 | TwinCAT CNC 和驱动技术在数控机床加工中的应用
hu8877
作者的所有帖子(118)
发表于:2024/6/10 1:25:47
如果是串在接大车接触器正反转互锁线圈的,用常闭点。
楼主的这个是激光测距型。
其实要判断是用常闭还是常开,也很简单。
大车打到1档时,短接和断开限位器触点就知道了。
[此贴子已经被作者于2024/6/10 1:34:41编辑过]
MatrikonOPC与欧姆龙CJ系列PLC以太网通讯
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2024/6/10 8:50:53
常闭,至少可以防止万一线路断了
大家一起学习
1400˚C的钢水喷溅,FLIR A315将危险扼杀在摇篮里
知道一点
作者的所有帖子(24151)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/6/10 10:43:24
机械限位,使用常闭是常规思维,但你现在使用的是光电开关,而且是E3JK-R类产品
就要使用常开点,而且要设置“亮通”模式
在“亮通”模式下,光路通过反光板回到光电开关,使常开点闭合,一旦有物体遮挡光线,闭合的开点就打开了
意外情况,线断,不管是触点线路还是供电线路,这个常开点链路都会断开。
通过时序图,你可以看看几种可能的组合,是不是应该用开点
快乐 幸福 自由 比什么都重要
图尔克用于内部物流的紧凑型4-1/0模块
知道一点
作者的所有帖子(24151)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/6/10 10:49:47
你用的这二个E3JK-R4M1是不是符合上边说的时序图,还请查看其资料
此E3JK非彼E3JK
快乐 幸福 自由 比什么都重要
贴标机械
1240368017
作者的所有帖子(504)
发表于:2024/6/10 15:32:46
一直用闭点
红外热像仪帮助柏林水公司提供持续服务
aaxin2008
作者的所有帖子(5227)
发表于:2024/6/10 20:28:10
知道一点
在
2024/6/10 10:43:24
就要使用常开点,而且要设置“亮通”模式
确实接的常开。
前半个过程和您说的一样,经过反光板,灯亮,能工作。
但是,接近限位时,灯为什么熄灭了(为什么不是依然通过反光板接通呢?)毕竟只是接近了,中间没有任何遮挡。
一花一世界,一佛一如来
图尔克|分布式安全技术如何实现可持续生产?
知道一点
作者的所有帖子(24151)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/6/10 20:58:08
aaxin2008
在
2024/6/10 20:28:10
确实接的常开。
灯熄灭是因为接收到的反射光不够量,它认为光路上有遮挡物。
你把遮挡物再后撤一点,灯是不是又亮了?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
红外热像仪在宝马集团(BMW Group)中发挥积极作用
