回帖:16个,阅读:868次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4773
宅男技术控
文章数:585
年度积分:552
历史总积分:4773
发表于:2024/5/21 9:43:20
改造一台客户第三方设备,目标提升CPK。
期间发现编码器的配线跟手册描述不太一样,目前也暂未发现脉冲输出异常。
这是客户提供的图纸
官方手册中的配线
两者对比,明显不一样啊。。。
像这种情况,要不要改为正确的布线?
[此贴子已经被jint于2024/5/22 9:15:03编辑过]
41681
知道一点
文章数:24097
年度积分:1406
历史总积分:41681
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/21 14:41:59
不要按你认为正确改线,你认为正确的不正确
图1是有错误,但不是你画的红框处
图1是图3与编码器的接线,但这个编码器是5V供电,没走端子。
图2是图3插座定义,与编码器,CT21只存在间接关系,不能直接对号入座
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2644
非同寻常
文章数:240
年度积分:417
历史总积分:2644
发表于:2024/5/22 10:59:18
哈哈,就跟改程序BUG一样,不改程序运行的好好地,改了就程序崩溃了表情
4773
宅男技术控
文章数:585
年度积分:552
历史总积分:4773
发表于:2024/5/22 18:22:41
以下是引用知道一点在2024/5/21 14:41:59的发言:
图1是有错误,但不是你画的红框处
图1 是图3的端子台跟编码器的配线,您说有错误,请指教!表情
41681
知道一点
文章数:24097
年度积分:1406
历史总积分:41681
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/22 21:23:19
以下是引用宅男技术控在2024/5/22 18:22:41的发言:
图1是有错误,但不是你画的红框处
1.使用的编码器是5V 供电,没有进端子排XW2B
编码器2按此图供电,有多少都报废~电源供电反了
2.CT21也要吃饭的,0V没有接入
这图左侧上部不完整,0V接A1,24V接B1~实际应该接入了
3.CT21模块如果按图接线通电,可能只能换同类编码器~24v接入不该接的位置
4.严格的说编码器1,A-B相接反了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4773
宅男技术控
文章数:585
年度积分:552
历史总积分:4773
发表于:2024/5/23 8:56:33
以下是引用知道一点在2024/5/22 21:23:19的发言:
图1是有错误,但不是你画的红框处
2.CT21也要吃饭的,0V没有接入
4.严格的说编码器1,A-B相接反了
您的回答,让我产生更大的疑惑了!表情
41681
知道一点
文章数:24097
年度积分:1406
历史总积分:41681
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/23 9:52:03
回复 #5楼 宅男技术控
请讲
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24198
bnnyygy
文章数:6932
年度积分:1471
历史总积分:24198
2018论坛分享达人
发表于:2024/5/23 10:12:40
A9/B9是CH1的电源,5V/24V,
A18/B18是CH2的电源 12V/24V
其实也就是内部串联的电阻不一样
[此贴子已经被作者于2024/5/23 10:15:03编辑过]
24198
bnnyygy
文章数:6932
年度积分:1471
历史总积分:24198
2018论坛分享达人
发表于:2024/5/23 10:20:18
仔细看了楼主的图,
CT021 5V/24V肯定不会接一起的,这个肯定是错的。
编码器是差分输出,既然现场能用,就不用去管了。
24V那一路有个大阻值电阻还好,5V那一路直接24V,我都怕烧编码器表情
24198
bnnyygy
文章数:6932
年度积分:1471
历史总积分:24198
2018论坛分享达人
发表于:2024/5/23 10:25:35
补充一楼,如果是线性驱动,
CT021 需要接供电 A1 B1,如果不用DI DO,这个可能都不需要。
(手册描述:电源 (供馈输出) +PS:12 ~ 24 V -PS: 0 V 1;
为了给数字输出供电,须将外部电源加于电源引脚。视你的应用需要你可以施加12 ~ 24 VDC 间的外部电压。如你的应用中不使用数字输出,就不必提供外部电源。)
剩下的直接 A+ A- B+ B- Z+ Z-对应接上就OK。
我有硬件,但是没必要左实验了,手册不会骗人表情
理解为:线性差分直接可以点亮内部光耦的二极管了,不用NPN PNP之类的形成回路来点亮光耦。
即使CT021的24V 12V 5V 接了24V,唯一担心的是烧毁编码器,现场能用,那就没问题,手贱可以把ABZ的24V 12v 5V的接线拆了,但是我个人感觉没必要
[此贴子已经被作者于2024/5/23 10:28:22编辑过]
78.1352
