回帖:16个,阅读:868次 [上一页] [1] [2] [下一页]
41681
知道一点
文章数:24097
年度积分:1406
历史总积分:41681
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/23 10:29:54
#10楼
以下是引用bnnyygy在2024/5/23 10:12:40的发言:
A9/B9是CH1的电源,5V/24V,
A18/B18是CH2的电源 12V/24V
其实也就是内部串联的电阻不一样
[此贴子已经被作者于2024/5/23 10:15:03编辑过]
A9/B9;A18/B18给的是脉冲,说电源不恰当
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24198
bnnyygy
文章数:6932
年度积分:1471
历史总积分:24198
2018论坛分享达人
发表于:2024/5/23 10:37:22
#11楼
以下是引用知道一点在2024/5/23 10:29:54的发言:
其实也就是内部串联的电阻不一样
额,确实,手册标注的5V 12V 24V 只是内部限流电阻不一样,根据编码器输出规格而定。
始终只有一个目的:例如编码器A脉冲ON的时候,CT021内部吧光耦正常点亮,还不会过流即可。
645
Brainy_fa
文章数:111
年度积分:645
历史总积分:645
发表于:2024/5/23 10:39:44
#12楼
1/模块接口的定义
楼主第一张图片上端子台的序号标注是按照这个定义来的,不是直接按照端子台的编号标注的。
2、端子台编号与模块接口编号的对应关系如下图(就是楼主的第二张图片)。
24198
bnnyygy
文章数:6932
年度积分:1471
历史总积分:24198
2018论坛分享达人
发表于:2024/5/23 10:42:05
#13楼
再补充一楼,前段时间调试一个步进,始终不动(因为是二手的,怀疑端口坏了),就把步进的脉冲输入24V-5V切换测试,后来拆机就发现5V的电阻都烧毁了,因为是其它原因引起步进不动,但是也不影响设备动作,因为24V那一路是正常。
41681
知道一点
文章数:24097
年度积分:1406
历史总积分:41681
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/23 11:17:22
#14楼
回复 #12楼 Brainy_fa
这也是出图人的奇葩处
接线接不到CN1,而且明白标注了XW2B-40G4
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4773
宅男技术控
文章数:585
年度积分:552
历史总积分:4773
发表于:2024/5/23 13:35:51
#15楼
以下是引用bnnyygy在2024/5/23 10:25:35的发言:
补充一楼,如果是线性驱动,
CT021 需要接供电 A1 B1,如果不用DI DO,这个可能都不需要。
(手册描述:电源 (供馈输出) +PS:12 ~ 24 V -PS: 0 V 1;
为了给数字输出供电,须将外部电源加于电源引脚。视你的应用需要你可以施加12 ~ 24 VDC 间的外部电压。如你的应用中不使用数字输出,就不必提供外部电源。)
剩下的直接 A+ A- B+ B- Z+ Z-对应接上就OK。
我有硬件,但是没必要左实验了,手册不会骗人表情
理解为:线性差分直接可以点亮内部光耦的二极管了,不用NPN PNP之类的形成回路来点亮光耦。
即使CT021的24V 12V 5V 接了24V,唯一担心的是烧毁编码器,现场能用,那就没问题,手贱可以把ABZ的24V 12v 5V的接线拆了,但是我个人感觉没必要
非常感谢您的耐心解答!表情
从现场的这张图来看,确实接了24V,而且还是4路。
后面我将其接的电源全部拆掉后,好像也不影响编码器的计数,而且模块也没有报警,原因应该如您所述。
因编码器数据正常,所以还是给客户恢复原来的接法了。
[此贴子已经被作者于2024/5/23 13:38:04编辑过]
4773
宅男技术控
文章数:585
年度积分:552
历史总积分:4773
发表于:2024/5/23 13:44:26
#16楼
以下是引用Brainy_fa在2024/5/23 10:39:44的发言:
1/模块接口的定义
确实是这样的,实际配线应该按照端子台的编号进行。
不过,不知道您的手册哪本,我在欧姆龙官网手册真没找到这个张图!表情
62.4569
