回帖:12个,阅读:819次 [上一页] [1] [2] [下一页]
29959
goldage
文章数:16507
年度积分:1477
历史总积分:29959
发表于:2024/5/10 21:07:50
#10楼
我是不这样用的,毕竟我是遇到过微型继电器电弧打火损坏的
82
刀客66
文章数:74
年度积分:82
历史总积分:82
发表于:2024/5/11 15:21:37
#11楼
目前能用不代表就用得对,也不代表以后不出问题。
超压使用,还带电感性负载,电感负载可是存在断电反向高压的问题啊。
康养科
文章数:80
历史总积分:50
发表于:2024/5/12 13:43:02
#12楼
不建议这么用,肯定不安全.触点额定耐压为250V,不是380V,这个主要体现在分断过程中,触点之间要承受短时间的过电压[由于控制的接触器线圈为感性],反向过电压与380V电压叠加一起比较容易导致分断动作失败,或加速触点表面损坏.另外,继电器三相之间的耐压如果超过的话,也易引起相间短路.因为相间绝缘因承受了超过额定值以上的电压而加速老化.当然,偶然临时这么用没什么,但不可当经验推广.
46.8003
