回帖:12个,阅读:819次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2024/5/10 11:04:19
这是欧姆龙的中继,用在AC380V的控制回路中合规吗?开关触点接380V接触器线圈。看到样本说明书,又怀疑了。
[此贴子已经被作者于2024/5/15 14:29:11编辑过]
82
刀客66
文章数:74
年度积分:82
历史总积分:82
发表于:2024/5/10 11:06:35
不合规,有被击穿或串弧的风险。
爬电距离和电气间隙是按220VAC设计的。
[此贴子已经被作者于2024/5/10 11:06:47编辑过]
21544
1053370790
文章数:4862
年度积分:1169
历史总积分:21544
发表于:2024/5/10 11:13:19
没啥,我这很多过来的机床,三相380V小水泵都是用继电器当接触器用。
10619
towngas
文章数:1545
年度积分:618
历史总积分:10619
发表于:2024/5/10 11:16:10
还是严格按照说明书的电压参数执行吧,睡觉都能安稳些,公司不差那几个钱
41520
知道一点
文章数:24040
年度积分:1245
历史总积分:41520
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/10 11:45:23
触点通过电流是多少?
就表列产品
220*2/380=1.15 or 220*5/380=2.89
2级的可以接受380v,1.15A负载,2个触点串接当一个用
4级的就不要用了吧~别太省钱了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2024/5/10 13:11:16
回复 #4楼 知道一点
电流是很小的,就是接接触器线圈,所以不考虑电流影响。
并接两组也没用啊,电压是不能分摊的。
大家还有没有在这样用的?改正的话也很麻烦,特别是经PLC后中继带的接触器,所有的接触器都用220V,这样和之前的产品配件不一致了。
13529
Tivian
文章数:3478
年度积分:1315
历史总积分:13529
发表于:2024/5/10 13:12:13
还有用14P继电器当接触器,控制三相380V电机的呢
[此贴子已经被作者于2024/5/10 19:14:31编辑过]
47340
YXBK 版主
文章数:21788
年度积分:2268
历史总积分:47340
发表于:2024/5/10 14:19:12
手册上写着很清楚,最大250V,你用380,肯定不合规
换句话说,假设因此把电箱烧了,欧姆龙完全不用负责
在实际应用中,带个接触器线圈这样的小负载,也能用,但假设线圈过流或者短路造成触头烧坏,人家可能第一就会想到是电压不对造成的。
好比5座车座了6个人,哪怕停在那里等灯,被别人撞了,但交警来了,你也是违规超载了。
大家一起学习
41520
知道一点
文章数:24040
年度积分:1245
历史总积分:41520
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/10 14:56:05
以下是引用janrainy在2024/5/10 13:11:16的发言:
并接两组也没用啊,电压是不能分摊的。
接触器线圈也有大小哦~了解清楚没坏处
串接两组触点,不是并接
好些人在触点电流不够时并接两个触点~糊弄过关罢了
类似用的有一些,但都是DC220V的负载
DC110V 7A指标的直流负载继电器能不能用在DC220V 1A?这个问题等了近2年,在魏德米勒的样品催化下,欧姆龙给出了触点带载功率的理论计算公式。
这个文书的送达,手里的在用三家公司,纷纷加大订单,那2年车库一半被单一产品占用,资金被占用过500w,还有过同行通过欧姆龙借货未成,但通过老板成了......当然要反击,那2年说要2k~现货,后来10套1个月~库里的有主不能动,结果还是被出库了.....
撤远了,好好的企业被内奸毁了
具体到你这里是AC380V,功率理论能不能成立,自己试验后定夺。
还可以用小型接触器替代这个继电器
快乐 幸福 自由 比什么都重要
23864
877476825
文章数:10023
年度积分:1758
历史总积分:23864
发表于:2024/5/10 18:36:24
以前一直用于控制380v的触点,没发现问题
不走寻常路。
