传感器论坛
回帖:27个,阅读:1777次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
搞自动化老宋
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2024/5/8 12:05:56
享一款PT100温度采集模块
工业控制专用 实验室 图书馆 机房专用
先说一下参数吧:
一路的PT100采集模块 量程是-200℃~800℃
分辨率0.01℃
精度0.2%FS
响应时间<1ms
频率10hz
供电8~36V
输出485输出 Modbus通信协议
我个人是用在恒温箱里的 很准 搭配四线制的高精度A级PT100传感器探头  采集到的数据最小单位是0.01℃
以前在很多家都买过 确实参差不齐的 变送器说PT100不行  PT100说变送器不行 大无语
看到好东西 给大家分享一波 有想法的小伙伴或者有需求的小伙伴可以买一个试一试 也不贵190块钱好像 忘记了
[此贴子已经被作者于2024/5/10 1:32:09编辑过]
47478
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2406
历史总积分:47478
发表于:2024/5/8 14:49:18
响应时间应该是0.1s吧
大家一起学习
搞自动化老宋
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2024/5/8 17:37:21
回复 #1楼 YXBK
是的表情
41610
知道一点
文章数:24069
年度积分:1335
历史总积分:41610
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/8 18:40:40
以下是引用YXBK在2024/5/8 14:49:18的发言:
响应时间应该是0.1s吧
这么重要的参数都能标错,其它是否也有水
快乐 幸福 自由 比什么都重要
542
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:542
历史总积分:542
发表于:2024/5/8 21:26:56
光说分辨率,不谈精度,不谈温飘,就是耍流氓。表情
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2024/5/8 21:42:39
这个精度,水分有多少?
542
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:542
历史总积分:542
发表于:2024/5/8 21:49:04
回复 #5楼 goldage
你不说还没有注意,文中说的是分辨率,实物标签上贴的是精度,实物上的标签是0.1mS,后来坛友产生疑问,楼主随后回复响应时间是<1mS,楼主自己估计都没有搞什么明白,什么是分辨率,什么是精度,如果达到0.01度的精度,别说是190了,就算是1900都买不到。
搞自动化老宋
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2024/5/8 21:53:33
回复 #4楼 微鑫科技
首先,变送器内部有非线性化矫正。在0.01℃分辨率的情况下能够做到理论上100%的精度,但是实际的元器件的精度都会有误差,但是误差来源于两方面:
1.PT100本身自带的误差,变送器控制不住
2.芯片模拟电路本身的误差,这个误差我们是0.2%FS。
关于温漂,变送器是在常温下工作的,整个变送器的温漂是50PPM/℃  整个变送器的精度是0.2%FS
你买的铂电阻越贵那就越厉害了嘛,这就是客户用户的问题了。这不是我们能控制的
搞自动化老宋
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2024/5/8 21:54:36
回复 #5楼 goldage
具体水分,您可以看一下我在楼下的评价 嘿嘿表情
搞自动化老宋
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2024/5/8 21:55:20
回复 #3楼 知道一点
我在4楼的回复里有解释  老哥可以参谋参谋
