传感器论坛
回帖:27个,阅读:1777次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2024/5/9 16:53:17
#20楼
1000℃的量程,0.01℃的精度,这是0.001%FS的误差。这么小的误差我没见过……
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2024/5/9 21:39:21
#21楼
如果有这个精度级别,可以满足实验室的技术要求了
搞自动化老宋
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2024/5/9 22:59:40
#22楼
回复 #21楼 goldage
对的,就是要用在实验室 机房 图书馆等这种场合的
搞自动化老宋
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2024/5/9 23:00:14
#23楼
回复 #20楼 ddt250
可以 试试啊 确实是0.01℃的分辨率
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2024/5/10 21:45:26
#24楼
回复 #23楼 搞自动化老宋
0.01叫“读数分辨率”和“精度”不是一回事!!!
换句话说,精度为0.5%的读数也可以到0.01℃,一个是系统概念,一个数计算和显示或通讯的数字概念。
[此贴子已经被作者于2024/5/10 21:48:01编辑过]
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
搞自动化老宋
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2024/5/10 22:31:41
#25楼
回复 #24楼 glenxu
是的,老哥还是你比较懂,一个是精度,一个是数显分辨率。 但是变送器的精度就是0.2%FS,分辨率也是0.01℃
搞自动化老宋
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2024/5/27 10:41:35
#26楼
回复 #20楼 ddt250
欸,这回就见到了
panjingmiao
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2024/6/28 11:44:04
#27楼
热电偶和热电阻根本就做不到精度0.01摄氏度,都是偷换概念而已
