工控论坛
回帖:27个,阅读:2271次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
41635
知道一点
文章数:24081
年度积分:1360
历史总积分:41635
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/4/21 11:59:17
#10楼
关键信息,1.“该线安装好后,只正常了2个月左右就不行了”
2.“他们说 以前是好好地,搬厂后就是这样了,通讯线都换了3条了都没有解决”
疑问,安装使用才2月就搬厂了?
既然是搬厂后出现的问题,极大可能是配线错误,先接入一个表试试,虽然无理由~一般这些温控表与PLC在同一个柜子上,但为了找出问题值得。
确定温控表是与PLC通讯?
不是温控表直接触摸屏
你说设定值正常,温度显示不正常
触摸屏可以设置温度?试改变设定值,看看温控表是不是做相应改变,or 反过来改变温控表上设定值,触摸屏上是不是有相应变化。
如果有相应变化,“设定值正常,温度显示不正常”,怀疑有人动了什么
快乐 幸福 自由 比什么都重要
12413
heshilih
文章数:1184
年度积分:713
历史总积分:12413
发表于:2024/4/21 15:52:54
#11楼
回复 #10楼 知道一点
可以确定,温控器是通过FBs-CB55扩展口到的PLC,然后再到的触摸屏,它们之间相互之间设置数据都可以变化,就是无法改变实际温度。对了,FBs-CB55是2个通道的块,它同时接收变频器和温控器的数据至PLC,变频器所有的数据都正常。
41635
知道一点
文章数:24081
年度积分:1360
历史总积分:41635
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/4/21 17:21:43
#12楼
既然这样是不是可以认为程序有bug,or mine
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2024/4/21 21:07:00
#13楼
这个模式的搭配以前也是比较常用的,温控自成一套系统,但客户又要求在触屏上显示温度,这个时候就是需要PLC和温控,触屏通讯
他这个系统应该是PLC做主,触屏和温控做从
这个应该是PLC和温控实际上是处于通讯不正常的状况,建议检查这个PLC的通讯端和通讯线,包括屏蔽线,这个PLC好像是永宏的,加固一下端子排有意外的收获
41635
知道一点
文章数:24081
年度积分:1360
历史总积分:41635
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/4/21 22:04:02
#14楼
回复 #13楼 goldage
如果通讯不正常为啥只针对实时温度值?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87899
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1106
历史总积分:87899
发表于:2024/4/21 22:06:04
#15楼
CB55-2通讯板换个试下;
12413
heshilih
文章数:1184
年度积分:713
历史总积分:12413
发表于:2024/4/22 11:05:05
#16楼
回复 #15楼 ZCMY
你好!如果把2个端口对换可行吗?会报警吗?这2个端口左边是变频器的,右边是温控仪的。
13626
Tivian
文章数:3503
年度积分:1412
历史总积分:13626
发表于:2024/4/22 13:21:37
#17楼
回复 #16楼 heshilih
通讯参数和数据不一样,估计换不了 永宏的CB55通讯口有两个灯,一红一绿,通讯正常都是会闪的
87899
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1106
历史总积分:87899
发表于:2024/4/22 14:02:28
#18楼
以下是引用heshilih在2024/4/22 11:05:05的发言:
更换了程序设置也要更改;
12413
heshilih
文章数:1184
年度积分:713
历史总积分:12413
发表于:2024/4/22 16:08:43
#19楼
回复 #18楼 ZCMY
这样的哈,我还想  调换一下看看问题点是否有变化,看来不行哈。
